Czy to łożysko piasty przód?
majuDJ
Post autor: majuDJ » pt gru 12, 2014 19:58
Od niedawno zauważyłem u siebie problem. Z prawej przedniego koła przy toczeniu się na luzie lub powolnej jeździe na 1,2 biegu słychać jak gdyby opór na kole ( jakby tam było nie wiadomo jak szerokie koło z mega oporem toczenia). Jestem na 99%, że to łożysko. Ostatnio łożyska były wymieniane w maju 2012r przy przebiegu 230 tys km, obecnie jest 303 tys km. Ponieważ felga stalowa jest zimna pod kołpakiem, więc to na pewno nie tarcie klocka o tarczę. Jak sprawdzić czy to łożysko kłania się do wymiany.
Odczucia z prawego koła są takie jak by tam siedziała oponowa o szerokości 245 z bieżnikiem zimowym z największymi oporami toczenia, która ma bardzo duży hałas przy toczeniu się.
Jakie wybrać łożysko? Meyle, Febi, SKF, FAG?
Ja jestem jak coś zdecydowany na SKF bo znalazłem w dobrej cenie i podobno szły na pierwszy montaż? http://allegro.pl/lozysko-kola-p-golf-i ... 11602.html" onclick="window.open(this.href);return false; Czy może zaoszczędzić 50zł i kupić Meyle lub Febi?
Łożyska wymienia się parami czy można pojedynczo?
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » pt gru 12, 2014 20:03
majuDJ pisze:Jakie wybrać łożysko? Meyle, Febi, SKF, FAG?
Ja bym wziął Fag-a Skf też spoko.
majuDJ pisze:Łożyska wymienia się parami czy można pojedynczo?
Można pojedynczo.
majuDJ
Re: Czy to łożysko piasty przód?
Post autor: majuDJ » pt gru 12, 2014 20:29
waski1 pisze:
Można pojedynczo.
A jak sprawdzić czy to łożysko? Podnieść auto i zakręcić kołem i będzie widać, słychać?
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » pt gru 12, 2014 22:18
majuDJ pisze:A jak sprawdzić czy to łożysko? Podnieść auto i zakręcić kołem i będzie widać, słychać?
Zależy w jakim stopniu jest wywalone.
Na stacjach kontroli pojazdów mają takie urządzenie do rozpędzania kół może podjedź i zrób test.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob gru 13, 2014 07:46
waski1 pisze:Ja bym wziął Fag-a
Ja też. Na SKF-ie sparzyłem się mocno i na łożyskach i na kompletach rozrządu.
Jedno koło w górę,odpalasz i heja z 5-ki.Jak będzie wyło,to wymiana :bajer:
