Połączenie licznika z manetką.
Witam, własnie zakładam manetkę MFA do połączenia z wtyczką od licznika. Znalazłem trzy instrukcję co i jak połączyć. Która z nich jest na pewno poprawna? Proszę o pomoc. Dziękuję.
W pierwszej instrukcji pin 23 jest z pinem 1, w drugiej; pin 23 jest z pinem 2; w trzeciej jest tak samo jak w instrukcji drugiej,
1. | X | funkcje up ------> pin 23 zielona
2. | X | funkcje down ------> pin 24 zielona
3. | X | masa czujników ------> pin 7 niebieska
4. | X | reset ------> pin 25 zielona
| X | wycieraczka
| X | wycieraczka
Wtyczka T32b zielona(licznika)------Wtyczka T6e czarna(przy przełącznikach zesp.)
23 ------------------------------------------------------------------------ 2
24 ------------------------------------------------------------------------ 1
25 ------------------------------------------------------------------------ 4
Wtyczka T32a niebieska(licznika)
7 -------------------------------------------------------------------------- 3
Pin 1 - kabel idący do zegarów - wtyczka zielona pin 24
Pin 2 - kabel idący do zegarów - wtyczka zielona pin 23
Pin 3 - kabel podpięty do masy
Pin 4 - kabel idący do zegarów - wtyczka zielona pin 25
| X | wycieraczka
| X | wycieraczka
Do usunięcia.
Aligator30
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie wiem gdzie wynalazłeś dwa pierwsze opisy...ale trzeci widzę że jest z forum...i to ze sprawdzonego źródła.
PS chyba trochę nie ten dział...kable wewnątrz auta ale chyba problem jednak jest elektryczny
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Jak na moje oko,to temat powinien być w elektryce,a nie nadwoziu i wyposażeniu.
Kabelki,schematy...nijak inaczej.
Pkt.4 regulaminu forum.
a na koniec dodam że rozpiska 2 = rozpiska 3
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Drugi jest z Forum Passata i też jest sprawdzony,jest to to samo co 3.Masę zamiast z kostki niebieskiej,można wziąść z pod śruby która jest pod licznikiem we wnęce.Qto pisze:nie wiem gdzie wynalazłeś dwa pierwsze opisy...ale trzeci widzę że jest z forum...i to ze sprawdzonego źródła.
Dziękuję. Mam jeszcze jeden problem - ostatni etap :/
Zakupiłem całe gotowe przewody do połączenia. We wtyczce od manetki podłączyłem wszystko bez problemu lecz drugie końce z tego przewodu mają za grube konektory. Próbowałem je wcisnąć od tyłu w tej białej kostce ale nie da rady. Wygląda na to, że mają trochę większy wymiar niż te które powinny być. Jakie konektory powinienem zakupić aby bez problemu mógł bym je zamontować? Proszę o pomoc, został mi ostatni etap :/
Do usunięcia.
Re: Połączenie licznika z manetką.
Tak wiem. W puste miejsca chce włożyć te konektory. W miejsce 23 i 24.Qto pisze:ale we wtyczce w liczniku są wolne piny...
Do usunięcia.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
no ale po co chcesz kupić konektory skoro we wtyczce są ? - nie rozumiem. Wyciągnij konektor z wtyczki i zaciśnij w nim kabel...Jak już koniecznie musisz kupić to wyciągnij sobie z wtyczki i zobacz jakie są...
Rozchodzi mi się o te konektory które zaznaczyłem na czerwono. Mam dokładnie taką samą gotową wiązkę.
To co zaznaczyłem na czerwono mam wpiąć w tą białą kostkę, tak?
Do usunięcia.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
dalej nie rozumiem problemu...
Po co chcesz kupować, skoro masz je we wtyczce ?? W każdym miejscu gdzie nie ma kabla masz pusty konektor, który możesz wykorzystać. Na prawdę nie wiem o co Ci chodzi...skoro piny nie pasują do wtyczki licznika, to wykorzystaj te które w niej są. Ale jeśli Cinek robił tą wiązkę to piny powinny pasować...lukaszop pisze:Jakie konektory powinienem zakupić aby bez problemu mógł bym je zamontować?
Czyli wystarczy, że włożę w puste miejsce tylko kabel? A w jaki sposób mam go ścisnąć gdy będzie już włożony? Tylko z tego co patrzyłem mam puste miejsca. Nie ma tam pustych konektorów. Jest sam plastik.Qto pisze:dalej nie rozumiem problemu...Po co chcesz kupować, skoro masz je we wtyczce ?? W każdym miejscu gdzie nie ma kabla masz pusty konektor, który możesz wykorzystać. Na prawdę nie wiem o co Ci chodzi...skoro piny nie pasują do wtyczki licznika, to wykorzystaj te które w niej są. Ale jeśli Cinek robił tą wiązkę to piny powinny pasować...lukaszop pisze:Jakie konektory powinienem zakupić aby bez problemu mógł bym je zamontować?
Do usunięcia.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jeszcze nie spotkałem aby tak było...lukaszop pisze:Nie ma tam pustych konektorów. Jest sam plastik.
piny mają blokadę, po rozebraniu wtyczki... malutkim, płaskim śrubokrętem wciska się blaszkę i można wyciągnąć pin. Ja jednym śrubokręcikiem wciskam blaszkę a drugim wypycham pin z wtyczki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
