Problem z rozrządem Audi B4 2.0 115km
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Witam . Problem polega na tym że, przed wymianą jak i po wymianie pasek rozrządu ,zsuwa się z górnego koła wałka rozrządu jakieś (1 mm) ,tak samo jest z rolką (rolka plastikowa),pasek pracuje na samym brzegu ,przez co ścina bok paska,rolka i pasek nowy,mnie wydaje się problem z rolką jak i kołem pasowym na wale , co Wy na to ,jakieś sugestie ?
Steryd126
Miałem ten sam problem w swoim Audi B4 2.0 90km . U mnie po wymianie paska i rolki po około 3 tys było pełno wiórków , jakby mysz pocięła pasek i tak jak piszesz był na samym brzegu . U mnie winna była lekko skrzywiona śruba od rolki , jej wymiana i ponowna wymiana paska rozwiązała sprawę . Do tej pory teść zrobił około 15 tys i nic się z paskiem nie dzieje .
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
ok kolego ale gdzie taką śrubę kupić ?,nowej nie ma...
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
ogólnie mam możliwość dorobienia tokarka w domu jest ,jedynie co mnie dziwi ,to duży luz na szpilce ,w granicach 0.3mm ,samo to już krzywi rolkę ,jutro dotoczę i zobaczę co będzie, z tym że zrobię luz na setki nie na dychy no nic dzięki ,pozdrawiam
kurczę kolejny raz wysyła dwa posty po sobie
kolego nie ryzykował bym z dorabianiem bo twardość inna,sruba powinna być w zestawie z rozrzadem a jak nie to na pewno dokupisz z rolka albo samą srubę
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
to że szpilka ma być twarda to ja wiem, szpilka dorobiona została nowa ,złożone do kupy nadal jest
,pasek schodzi na zewnątrz ,opiera się o brzeg rolki, na kole zsunięty jest teraz (1mm) jutro na kanał wymieniam dolne koło...
dodatkowo podejrzewam ,gdyby rolka nie miała rantu to spadł by
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Czyli silnik ABK.bioly05011 pisze:Audi B4 2.0 115km
Kolego,zdejmij pasek rozrządu i mocno poruszaj kołem wałka pośredniego w linii prostej lewo-prawo,bo najprawdopodobniej masz ten sam problem ze strzępiącym się paskiem jak ja w 1,6TD kiedyś.
Winę za to ponosiła wytarta w elipsę panewka wałka pośredniego.
Tutaj podawałem numery części viewtopic.php?f=35&t=153397&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
patrzyłem jest luz na wałku pośrednim jakieś (1mm) ,wczoraj nawet zamieniłem koła wałka rozrządu z pośrednim ,silnik ABK,rolka plastikowa
Panowie mógłby mi ktoś sprawdzić od jakiego innego auta pasuje dolne koło na wale ,co pracuje pasek rozrządu ,bo nie mam jak aktualnie
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
ogólnie chodziło mi o kody silników ,wiem że 1.8 acc,abs,adz to samo
koło dolne wymienione nadal
