nie pali jak pada mka 3
Stanisław Fiute
Post autor: Stanisław Fiute » pn lip 24, 2006 07:08
mam taki problem jak jest sucho maszyna pali jak dziecko problem pojawia się jak pada deszcz po przejechaniu kilometra silnik gaśnie i trudno go uruchomić. po jakimś czasie zapali ale nie wchodzi na obroty dusi się.świece i przewody wymienione .jak postoi 30 min to zapali po przejechaniu kilometra znów gasnie.mam osłonę pod silnikiem.co może być przyczyną
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » pn lip 24, 2006 07:10
Cewka moze miec przebicie...
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
skandal12
Post autor: skandal12 » pn lip 24, 2006 09:46
Sprawdz przewody dochodzące do aparatu i do cewki tam może być przyczyna
waldek1981
Post autor: waldek1981 » pn lip 24, 2006 11:47
ja też bym stawiam na przewody zapłonowe!!!
KUBEK
Post autor: KUBEK » pn lip 24, 2006 17:02
Popieram Marihuana Man . cewka to najczęstrza przyczyna takiej usterki. Pozdrawiam
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn lip 24, 2006 18:46
ja jestem własnie na etapie usuwania takiej usterki i powierm ci ze dobrą metodą jest spryskiwacz i woda....odplasz auto i na postoju pryskasz po kolei po podejrzanych punktach.....ja w ten sposób znalazłem przebicie na przewodach do przepustnicy, jeszcze nie mam pewnosci, dzis bede sprawdzal....pozdro
a dokladnie to mam tak ze jak wjade w kaluze albo jak pada to auto zaczyna gasnac, az w koncu gasnie.....moge odpalic, chodzi wtedy przez jakies 4-5 sekund ok a potem znowu gasnie i tak w kółko do póki nie wyschnie....kable i ko[pułke wykluczylem juz, jeszcze cewka mi zostaje ale najpierw musze ustalic co z tymi stykami od przepustnicy...
Stanisław Fiute
Post autor: Stanisław Fiute » pn lip 24, 2006 20:07
przewody wymienione, wymieniłem też kopułkę i palec były w opłakanym stanie, być może to było przyczyną jeżeli będzie się to powtatzało to chyba cewka.czekam na deszcz.
dzięki za podpowiedzi
emgrala
Post autor: emgrala » śr lip 26, 2006 13:07
sprawdz pod silnikiem glowna kostke ( taka duza okragla wtyczka i gniazdko - polaczone grobe przewody ze soba)- bo jak zasniedzieja lacza w te kostce to przy padajacym deszczu zanika napiecie na wiekszosciobwodow i autko gasnie - rada rozpiac kostke wyczyscic wilgoc i "nagarek" i przesmarowac np. wd 40 lub innym penetrantem
sas_gti
Post autor: sas_gti » śr lip 26, 2006 16:27
emgrala a wiesz mzoe od czego dokłądnie tak ksota jest?
przypadkiem nie na przeowdach od lambdy? tuz przed nia?
malcu
.::Szalony_Kefir::.
.::Szalony_Kefir::.
Post autor: malcu » śr lip 26, 2006 19:28
Kolega mial identyczny problem w ibizie 1.6, przyczyna tkwila w blaszanych oslonkach na fajkach przewodow ktore powodowaly przebicie. Po usunieciu ich problem na zawsze zniknal. Jesli tez masz te blaszki sproboj je usunac moze to jest przyczyna.
[url=http://imageshack.us][img]http://img501.imageshack.us/img501/2195/avatarmk3bmaly1fy.jpg[/img][/url]
ppoll27
Post autor: ppoll27 » śr lip 26, 2006 22:45
U kolegi to był kabelek do cewki i złączka przy samej cewce ... :bigok:
TDPower
emgrala
Post autor: emgrala » czw lip 27, 2006 12:15
kolegi z podobnymi objawami (golf 3 1.6) jak u ciebie pomoglo wyczyszczenie i zasmarowanie tej kostki. Kostaka ta jest dosyc duza podobna do "mufy" od pradu - sily.
Stanisław Fiute
Post autor: Stanisław Fiute » czw lip 27, 2006 21:51
poszłem za radą kolegi i wziąłem spryskiwacz po spryskaniu cewki i złączki silnik po chwili zgasł tylko niewiem przyczyny czy złączka czy cewka jutro muszę sprawdzić kabelki dochodzące do cewki i złączki jak są w porządku to cewka.
jak dojdę przyczyny to napiszę.
[ Dodano: 28-07-2006 ]
Marihuana Man miał rację przyczyną była cewka.po wymianie jest ok zlałem cały silnik i osprzęt wodą - spryskiwaczem i chodzi.dzięki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 231 gości
