Nagle przestał działać klakson
Mat3usz
Post autor: Mat3usz » wt gru 16, 2014 11:48
Witam dwa miesiące temu byłem na przeglądzie i klakson działał normalnie a wczoraj chciałem zatrąbić i cisza... sprawdziłem wszystkie bezpieczniki ale działają i nie wiem co to mogło się stać :blush: może mieliście podobne problemy lub wiecie co mogę sprawdzić żeby dojść do tego co się popsuło
amatorek
Re: Nagle przestał działać klakson
Post autor: amatorek » wt gru 16, 2014 20:25
Sprawdż sam sygnał, może się kostka wypięła,możesz jeszcze podmienić go.
Podłącz drugą kostkę.Na początek.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » wt gru 16, 2014 20:33
sprawdź sam klakson na krótko lub podepnij żarówkę pod przewody! klakson jest z lewej strony za kratką w zderzaku mogą być dwa klaksony koło siebie
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr gru 17, 2014 19:33
Tam chyba jeszcze jest przekaźnik po drodze. Proponuję podpiąć żarówkę pod wtyczkę od klaksonu i zobaczyć czy świeci.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr gru 17, 2014 23:49
żarówkę taką 21W...jak zaświeci mocnym światłem to klakson umarł. Jak nie zaświeci to przyczyny trzeba szukać...kierownica, taśma pod kierownicą, bezpiecznik, przekaźnik
Mat3usz
Post autor: Mat3usz » pt gru 19, 2014 12:57
dobra wiem wiem spawadze jutro w tygodniu nie mam na to nawet chwili czasu :)
Mat3usz
Post autor: Mat3usz » pn maja 25, 2015 09:24
podłączyłem komputer i przez komputer sygnał normalnie działa więc problem jest nie w samym klaksonie jakieś propozycje ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn maja 25, 2015 09:52
Mat3usz pisze:podłączyłem komputer i przez komputer sygnał normalnie działa
zdradź tajemnicę jak to sprawdziłeś... pewnie sprawdziłeś sygnał alarmu a nie klakson
Mat3usz pisze:jakieś propozycje ?
były wcześniej, ale zdaje się że masz lepsze pomysły...
Mat3usz
Post autor: Mat3usz » pn maja 25, 2015 12:19
nie sprawdziłem sygnału alarmu tylko ten normalny klakson w narzędziach do diagnostyki jest taka funkcja..
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn maja 25, 2015 12:37
na prawdę jestem ciekaw o czym mówisz...
napisz jakim programem, co i jak po kolei...z jakim sterownikiem się łączyłeś aby to sprawdzić
Mat3usz
Post autor: Mat3usz » pn maja 25, 2015 13:43
podjechałem do mechanika podpiął komputer i wprawdzał mi wszystkie systemy powiedziałem żeby sprawdził też klakson no i działał czyli coś wcześniej jest zepsute
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn maja 25, 2015 13:51
klakson nie jest połączony z żadnym sterownikiem...więc nie mógł sprawdzić klaksonu komputerem
szujr
Post autor: szujr » pn cze 01, 2015 21:58
To ja się podepnę do tematu. Z dnia na dzień przestał działać klakson, ale też sterowanie tempomatem i radiem z kierownicy(golf IV 2003).
Czy ktoś się spotkał z taką sytuacją? Czy to ma związek z can?
Z góry dzięki z podpowiedż
