Podłączenie czujnika temp. zewnętrznej stara instalacja
Geeeziu
Post autor: Geeeziu » wt gru 16, 2014 20:12
Witam korzystając z pin-outu starej instalacji:
viewtopic.php?t=1329" onclick="window.open(this.href);return false;
Są tylko piny na czujnik temperatury zewnetrznej i czujnik temp. oleju, ten drugi, ma tylko jeden przewód - sygnałowy więć z nim ok, a w przypadku czujnika temp zewnetrznej , jest już to para przewodów. W nowej instalacji wiem, ze w pin-outcie jest też pin "masa czujnika temp. zewnetrznej" , w starej instalacji takowego nie ma , więc 2 przewód do masy na karoserii dołączyć?? aha no i mam oczywiście niskobudżetową wersje czujnika temp zewnetrznej, z 2 termistorow ntc 1kohm, wiec obojętnie które wyprowadzenie to sygnał i masa? :D dzieki za odpowiedź z góry :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=489917" onclick="window.open(this.href);return false; <- moje MK2 , W 2k15 na 17" azevach, zapraszam do oglądania i komentowania! :)
marcinek84
Podłączenie czujnika temp. zewnętrznej STARA INSTALACJA
Post autor: marcinek84 » wt gru 16, 2014 21:44
Geeeziu pisze:więc 2 przewód do masy na karoserii dołączyć??
Dobrze kombinujesz :) Sygnał z czujnika a masa czujnika to masa MFA tak mam na schemacie. Tylko u mnie piny 7/2 i 7/4
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Geeeziu
Post autor: Geeeziu » wt gru 16, 2014 22:23
aha czyli 2 koniec czujnika pod mase mfa podlaczyc? ;D
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » wt gru 16, 2014 22:42
W nowej instalacji podpina się sygnał oraz masę do skrzynki bezpieczników , bodajże do kości G1 / G2 i to później leci przez U1 / U2 do licznika (sygnał oraz masa oddzielnie) w starej może jest podobnie . Nie wiem czy ta masa jest współdzielona z MFA , możliwe , że tak .
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt gru 16, 2014 23:22
Kosc G1 pin 2 Kośc G2 pin 2 i to tyle
Geeeziu
Post autor: Geeeziu » śr gru 17, 2014 12:45
http://www.a2resource.com/electrical/images/CE1.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
z tego co wiem skrzynka przed 89rokiem, ma tylko kość G, więc? :chytry:
marcinek84
Post autor: marcinek84 » śr gru 17, 2014 16:32
Koledzy Radzio0018, grandi, napisali piny do nowej instalacji. W starej kable od licznika do czujnika temperatury zewnętrznej nie idą przez skrzynkę bezpieczników. Jest tylko jakaś 2pinowa wtyczka za licznikiem i tyle. Geeeziu, jak chcesz to mogę podesłać Ci na maila schematy po angielsku gdzie widać co i jak, napisz adres na PW.
marcinek84
