szczegóły alarmu
phoenix112
szczegóły alarmu
Post autor: phoenix112 » śr gru 17, 2014 19:00
Witam. jak mogę się dowiedzieć jaki mam alarm nie mając do niego książki, dodam że na sterowniku alarmu nie ma nic napisanego żeby można było go zidentyfikować. wariuje mi trochę alarm ale po odczepieniu jednej krańcówki przestał wariować i działa normalnie, chcę sprawdzić od czego jest ta krańcówka.
szczegóły alarmu
Post autor: grg474 » śr gru 17, 2014 20:07
po wyglądzie, po pilocie
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
szczegóły alarmu
Post autor: Qto » śr gru 17, 2014 23:39
j.w.
phoenix112 pisze:chcę sprawdzić od czego jest ta krańcówka.
może napisz gdzie jest krańcówka...może wystarczy zbadać samą krańcówkę i kable od niej aby wyeliminować problem ?
michal0310
szczegóły alarmu
Post autor: michal0310 » czw gru 18, 2014 18:12
Jak krańcówka to obstawiam, że jest to trigger otwarcia maski :) Zamontowana jest na rancie błotnika?
phoenix112
Re: szczegóły alarmu
Post autor: phoenix112 » pt gru 19, 2014 08:53
Qto pisze:j.w.
Jak mam ją zbadać skoro nie wiem do czego ona jest?a ciężko jest rozebrać pół samochodu szukając jednego kabelka. podłączenie do masy wystarczy?
michal0310 pisze:Jak krańcówka to obstawiam, że jest to trigger otwarcia maski :) Zamontowana jest na rancie błotnika?
z której strony może być zamontowana?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
szczegóły alarmu
Post autor: Qto » pt gru 19, 2014 15:54
w pierwszym poście piszesz:
phoenix112 pisze:po odczepieniu jednej krańcówki
a teraz pytasz gdzie może być ona zamontowana ?
Tak do niczego nie dojdziemy...Proponuję wywalić cały alarm skoro nie działa.
phoenix112
szczegóły alarmu
Post autor: phoenix112 » pt gru 19, 2014 16:10
Myślałem ze chodzi Tobie o coś innego. Krańcowka jest przy bezpiecznikach
