rozładowany aku jak otworzyć
taczkowóz
Post autor: taczkowóz » śr gru 17, 2014 21:35
cześć, ma może ktoś jakiś pomysł oprócz wybicia szyby żeby otworzyć mk4 z rozładowanym aku i żadnym nie działającym zamkiem na klucz?
no niestety dopuściłem do tej sytuacji :banghead: , ale dziwne jest to że lampeczka przy "dzyndzlu" od kierowcy jeszcze miga a żaden z pilotów nie może go otworzyć,zero reakcji
dzwoniłem do dwóch "złodziej-ii" i powiedzieli mi że go nie otworzą z zepsutymi zamkami, może dzwonić do innych czy nie potrafią otworzyć maski?
za wszelkie pomysły DZIĘKI \muszę mu wlać płyn chłodniczy na zime bo będzie lipa :banghead:
amatorek
Re: rozładowany aku jak otworzyć
Post autor: amatorek » śr gru 17, 2014 21:56
Klapy też nie otworzysz kluczykiem? Psiknij WD 40 do wkładek.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr gru 17, 2014 22:40
następny co o naprawie zamków/wkładek myśli dopiero jak jest poważny problem :panna:
taczkowóz pisze:może dzwonić do innych czy nie potrafią otworzyć maski?
maskę w mk4 bez problemu można otworzyć...jak zerwała mi się linka to bez problemu otworzyłem...tylko z powodu posiadania stalowej osłony pod silnik musiałem się najpierw nagimnastykować z samą osłoną.
Post autor: grg474 » czw gru 18, 2014 00:07
taczkowóz pisze:dzwoniłem do dwóch "złodziej-ii" i powiedzieli mi że go nie otworzą z zepsutymi zamkami,
wersja HB? jak tak to otworzysz klapę...
a maskę to robisz tak - kocyk, położyć sie przed samochodem poprzecznie do osi pojazdu i wrazić rękę między silnik a chłodnice mniej więcej na środku znaczka i otworzyć cięgłem co jest ciągnięte przez linkę
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » czw gru 18, 2014 10:11
podłącz sobie prostownik ,lub drugi akumulator kabelkami pod rozrusznik(jest na samym dole pod machą,idealny dostęp od spodu) i będziesz miał zasilanie,a prostownikiem to nawet swój naładujesz.
