Gdzie podłączyć ele szyby w golfie
zawadkabulls
Post autor: zawadkabulls » czw gru 18, 2014 01:16
Witam mam prośbe jak by ktoś mi opisał lub zdjęcie jakieś jak w skrzynke i gdzie w jakie miejsca wpiąć instalacje ele szyb instalacja ori i mam trzy kable plus masa i ten pod zapłon i jak podłączyć żeby było dobrze czy pod jakiś bezpiecznik czy jak i gdzie z góry dzięki aha i golf 89rok nowa instalacja licznik na jedna kosc
Moja Golfina http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=357679" onclick="window.open(this.href);return false; vag4fans.pl ZAPRASZAM!!!!!
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » czw gru 18, 2014 02:19
Wydaje mi się , że plus powinien być podpięty pod D1/09 . Jeżeli chodzi o masę to możesz się wpiąć do wolnych pinów obok skrzynki . Z tym trzecim kablem to pewnie pod "+" przy stacyjce .
zawadkabulls
Post autor: zawadkabulls » czw gru 18, 2014 03:22
D1/09 tylko powiedz mi co to jest ?:D
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » czw gru 18, 2014 08:33
Kość D1 , pin nr. 09 ;)
http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html Tutaj masz zobrazowane gdzie tego szukać .
Oczywiście ja tylko przypuszczam , że tam się to podpina . Jeżeli ktoś mnie poprawi to nie będę się kłócić :bajer:
