MFA - Czujnik temp. zewnętrznej , złe wskazania .
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » czw gru 18, 2014 22:06
Witam . Auto fabrycznie nie miało MFA , ale instalację zrobiłem zgodnie ze schematem i całe MFA działa aż miło . Dzisiaj podpiąłem czujnik temp . zewnętrznej (do tej pory licznik pomijał tą funkcję) bo tylko tego mi brakowało i co się okazuje ... pokazuje temperaturę rzędu -7 do -11 ... :? Na dworze było około kilku stopni na + . Wie ktoś w czym może tkwić problem ? Uszkodzony czujnik ? Dodam , że do wiązki czujnika wykorzystałem kabelki z instalacji licznika , więc nie jakieś grube przewody , jedyne co to nie lutowałem ich , tylko zaizolowałem . Możliwe , że odwrotne podpięcie powoduje takie wskazania ? Dodam , że czujnik oryginalny do Golfa II (171919379A).
marcinek84
Post autor: marcinek84 » czw gru 18, 2014 22:47
Odwrotne podłączenie nie powinno przeszkadzać, raczej na którymś łączeniu/wtyczce dobrze nie łączy bo u mnie przy odłączonym czujniku pokazywało -40. Ewentualnie jak masz możliwość sprawdź opór na czujniku.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » czw gru 18, 2014 22:57
Na odłączonym nie pokazuje nic , jedynie w trybie serwisowym -40 , więc to jest w porządku . Na początku podpiąłem go od razu przy skrzynce bezpieczników i to samo :/ Jednak zauważyłem , że kostka tak mocno siedzi na tym czujniku aż jej zdjąć nie mogę . A jak sprawdzić opór ?
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pt gru 19, 2014 00:41
Opór miernikiem na pinach czujnika jak zdejmiesz wtyczkę, u mnie też ciężko schodzi, raczej tak ma być aby syf się tam nie dostał. Jutro zmierze u siebie ile pokazuje przy temp. jaka mamy teraz.
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » ndz gru 28, 2014 22:01
Odświeżam , marcinek84 zrobiłeś pomiar ?
marcinek84
Post autor: marcinek84 » ndz gru 28, 2014 23:27
Moje stare pomiary
około 0 stopni 1kilo Ohm
20 stopni 590 Ohm
32 stopni 385 Ohm
przez święta zapomniałem :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
