Turbo Timer - problem z centralnym
bszosa
Post autor: bszosa » pt gru 19, 2014 04:33
Witam, montuje turbo timer w swoim aaz i o ile sam timer działa jak powinien to problem pojawia się z centralnym zamkiem. Przy włączonym silniku nie da się zamknąć auta pilotem, jedynie z kluczyka.
Montował ktoś może, lub wie gdzie co obejść, gdzie się wpiąć, żeby alarm można było załączyć z pilota przy uruchomionym silniku??
ILE BY NIE BYŁO TO I TAK JEST ZA MAŁO
bszosa
Post autor: bszosa » wt sty 20, 2015 13:16
Odkopie temat, gdyż wciąż mam z tym problem. Wie ktoś może czy i jak da się zrobić, by dało się zamknąć auto z pilota centralnego zamka (centralny mam jakiś uniwersalny zamontowany) gdy silnik jest włączony i kluczyk w stacyjce??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sty 20, 2015 13:22
zobacz schemat centralki...odetnij plus po zapłonie i zobacz czy zadziała. Przerabiałem kilka centralek które normalnie działały przy zapalonym silniku.
bszosa
Post autor: bszosa » śr sty 21, 2015 18:38
Schematu nie mam, bo siedziało to jak już auto nabyłem, ale z tego co widzę jest to jakaś uniwersalna. W takim razie sprawdzę czy tak zadziała.
bszosa
Post autor: bszosa » czw sty 29, 2015 15:52
Dokopałem się do centralki, okazało się, że jest to Magicar. Znalazłem instrukcje podpięcia, z której wynika, że żółty kabel jest od +12 po stacyjce, jednak po odpięciu go zmienia się jedynie to, że alarm można załączyć na włączonym silniku, jednak nie zamyka on zamka. Tak więc nie wiele mi to dało.
Załączam schemat, może ja coś źle z tego wywnioskowałem..
dawmor
Post autor: dawmor » sob sty 31, 2015 15:56
Ja bym po prostu zrobił bezpośrednie zasilanie zaworu stop i tyle. Stacyjka wyłączona będzie, a silnik będzie chodził :)
