Golf 1.6 101KM Nie odpala
Witam, mam problem z moim golfem 1.6 101KM + Sekwencja 1997r, przyjechałem ostatnio ze sklepu wszystko było ok, zgasiłem go, postał 1 dzień na dworze, dziś rano próbuję odpalić i nic. Kręci kręci i nie odpala, przy kręceniu rozrusznikiem miga kontrolka oleju (nie wiem czy zawsze miga czy dopiero teraz lecz nie ma żadnego sygnału dźwiękowego) po przekręceniu kluczyka słychać że pompa paliwa chodzi, płyn chłodniczy jest olej także (niedawno wymieniane) Nie wiem co mu odbiło. Proszę o jakieś rady na internecie nie znalazłem nic na temat tego 1.6 101KM. Dodam że kable zapłonowe są nowe. Może to przez wilgoć bo jakby nie patrzeć leje od kilku dni. Może to któryś z czujników? Jak tak to który i gdzie on dokładnie jest w tym silniku? Z góry dziękuję i pozdrawiam
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
cewka wysokiego napięcia chyba zdechła ,zdejm środkowy przewód co idzie do kopółki ,przystaw w odległości 2mm do głowicy,niech ktoś zakręci silnikiem i sprawdź czy iskra jest,jak nie wymień cewkę
Jednak wilgoć robi swoje, pokreciłem go i odpalił. Ale przystawiłem reke do cewki i mnie kopnęło więc musi coś z nia być. Wymienie i bedzie ok mysle. Jaki koszt takiej cewki i jakich firm nie kupować?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
poszukaj używanej oryginalnej,ja sprzedawałem po 50pln,dodatkowo zobacz czy masz przy cewce masę(plecionkę) idącą do silnika,taka sama masa łączy maskę z karoserią
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
