Zapłon nie działa poprawnie, dziwne obroty silnika
kowalski_michal
Post autor: kowalski_michal » ndz gru 21, 2014 13:39
Witam - mam problem z odpalaniem Golfa.
Do tej pory działał bez problemu, wczoraj odpalił ale z trudem.
Objawy:
- nie odpali bez dodania gazu gdy jest zimny
- pali się lampka akumulatora podczas uruchamiania - po odpaleniu gaśnie.
- gdy odpali - obroty spadają ze standardowych ok 1k do 500 i lubi zgasnąć
- cała elektryka działa bez problemu
- akumulator sprawny, doładowany
Jakiś pomysł?
Post autor: grg474 » ndz gru 21, 2014 13:41
kowalski_michal pisze:Jakiś pomysł?
czujnik temp silnika do sprawdzenia
kowalski_michal
Post autor: kowalski_michal » ndz gru 21, 2014 14:25
W jaki sposób moge to zrobić? Nie jestem mechanikiem :)
Tak szukam i szukam - i teraz tak myślę że już kilka dni temu silnik lekko "falował" na światłach jak stałem :/
może to być przepustnica? - bo inne wątki na forum mają podobne objawy
Post autor: grg474 » ndz gru 21, 2014 14:48
kowalski_michal pisze:W jaki sposób moge to zrobić? Nie jestem mechanikiem
poszukać w swojej okolicy forumowicza z kabelkiem i VAG - podjechać i zrobić odczyty
kowalski_michal
Post autor: kowalski_michal » ndz gru 21, 2014 22:58
1 Fault Found:
00282 - Throttle Position Actuator (V60)
26-00 - Output Open
Haki
Post autor: Haki » wt gru 23, 2014 09:52
Sprawdzić wiązkę przepustnicy i zasilanie ECU. Może zasyfione wtyki etc ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
