Wibracje po otwarciu drzwi kierowcy
SestoElemento
Post autor: SestoElemento » ndz gru 21, 2014 19:31
Ostatnio zauważyłem gdy otworzę drzwi kierowcy słyszę bzyczenie dochodzące spod maski (jak po przekręceniu kluczyka do kontrolek)
Czym to jest spowodowane? Wcześniej tego nie było.
Golf 4 2000r
1.6 8v
wersja highline
"Drugi na mecie, jest pierwszym przegranym" A.Senna
przemal
Post autor: przemal » ndz gru 21, 2014 19:50
Elektryka zamka w drzwiach (pewnie chwilowo) zaczęła działać poprawnie :P
Gran Turismo Iniezione
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 21, 2014 20:14
a może pompa paliwa pod kanapą z tyłu ??
SestoElemento
Re: Wibracje po otwarciu drzwi kierowcy
Post autor: SestoElemento » ndz gru 21, 2014 21:07
przemal pisze:Elektryka zamka w drzwiach (pewnie chwilowo) zaczęła działać poprawnie :P
Ale otwieram auto zawsze z pilota i wszystko jest w porządku. Więc jak by nie działała to jaka byłaby sytuacja?
Qto pisze:a może pompa paliwa pod kanapą z tyłu ??
Dźwięk dochodzi z silnika, z okolic kolumny kierownicy, mniej więcej
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 21, 2014 21:12
to nie wiem...jedyna rzecz jaką powinno być słychać po otwarciu drzwi to pompa paliwa w baku
SestoElemento
Post autor: SestoElemento » ndz gru 21, 2014 21:14
Qto pisze:to nie wiem...jedyna rzecz jaką powinno być słychać po otwarciu drzwi to pompa paliwa w baku
Możliwe, byłem teraz sprawdzić to ponownie, i możliwe że to właśnie pompa paliwa. Ale tak powinno być? Po co? jeśli nie chcę uruchamiać silnika? Tylko rozładowuje akumulator.
Jeszcze sprawdzę czy drzwi pasażera również na to wpływają
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 21, 2014 21:20
SestoElemento pisze:Ale tak powinno być?
tak
SestoElemento pisze:Po co?
pytanie do inżynierów VW - tak wymyślili
SestoElemento pisze:Jeszcze sprawdzę czy drzwi pasażera również na to wpływają
tylko drzwi kierowcy
SestoElemento
Post autor: SestoElemento » ndz gru 21, 2014 21:25
Ok, wątpliwości rozwiane i dziękuję za wskazówki. DO ZAMKNIĘCIA
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
