Immobilizer, kontrolka świec żarowych
RafalMK4
Post autor: RafalMK4 » wt gru 23, 2014 16:26
Witam. Przed samymi świętami spotkał mnie wielki pech, mój Golf 4 AHL odmówił posłuszeństwa. Jego objawy to...
1. Po przekręceniu kluczyka ciągle mruga kontrolka immobilisera .
2. Po przekręceniu kluczyka nie pojawia się a powinna mrugnąć kontrolka świec żarowych.
Poprosiłem o pomoc kolegę który posiada komputer, ale urządzenie w ogóle nie połączyło się z komputerem w samochodzie.
Sprowadziłem przekaźniki 109 i 103 starając się poradzić sobie z problemem nr 2 ale okazało się ze przekaźniki są dobre.
Proszę o pomoc jakiś wskazówki może ktoś miał takie problemy.
Aligator30
Post autor: Aligator30 » wt gru 23, 2014 17:00
posprawdzaj bezpieczniki na aku
i w kabinie 12, 29
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt gru 23, 2014 17:19
kolego, jak masz nie oryginalne radio w aucie, odłącz od niego zasilanie i spróbuj podpiąć kompa,sprawdź czy się połączy ostatnio jakieś dwa tygodnie temu miałem problem w leonie i przedwczoraj w czwórce( brak komunikacji)
seebst
Post autor: seebst » wt gru 23, 2014 20:06
Spróbuj też odkręcić licznik i odłączyć od niego kostki na chwilę. U mnie immo świruje tak ze dwa razy w roku, że nie idzie odpalić, bo mruga kontrolka. Odłączenie kostek i ponowne ich podłączenie rozwiązuje problem na pół roku. Hehe. :D
RafalMK4
Post autor: RafalMK4 » śr gru 24, 2014 11:52
Przystawiając kabel z aku do elektrozaworu na pompie kontrolka świec żarowych się odezwała i autko zapaliło ale po 2 sek zgasło bo zablokował je mrugający immobilizer.Zrobiłem zdjęcie moich bezpieczników z aku ale coś mi się wydaje ze brakuje czegoś:)Zaznaczam ze nic tam nie było przeze mnie grzebane.Obrazek
Aligator30
Post autor: Aligator30 » śr gru 24, 2014 12:02
RafalMK4, musisz ponownie zakodowac klucze
RafalMK4
Post autor: RafalMK4 » śr gru 24, 2014 12:24
Z kluczami mam problem bo jeden nie jest kompletny (brak transpondera) aczkolwiek na tym kluczyku jeździłem dwa lata i auto paliło normalnie .Wiec cz to możliwe ze miałem immo i auto paliło na tym kluczu?
Post autor: grg474 » śr gru 24, 2014 12:35
RafalMK4 pisze:Z kluczami mam problem bo jeden nie jest kompletny (brak transpondera) aczkolwiek na tym kluczyku jeździłem dwa lata i auto paliło normalnie .Wiec cz to możliwe ze miałem immo i auto paliło na tym kluczu?
czyżby immo off lub doklejona pastylka obok stacyjki?
marian6666
Post autor: marian6666 » śr gru 24, 2014 14:00
Odkręć osłony stacyjki i sprawdz petle immobilisera przy stacyjce. Zdarza się że kostka nie łączy i sie takie cuda dzieją jak opisujesz.
Tak ona wygląda:
