pilot działa z odległosci 0,5m
wr2wojo
Post autor: wr2wojo » wt gru 23, 2014 22:47
witam wszystkich, mam problem , otóż pilot działa tylko pół metra od zamka , z odległości tak 1.5 metra już nie działa. golf jest z 2001r wersja highline pilot ma 2 przyciski (scyzoryk) , trszke czytalem fora ale nie znalazłem żadnych konkretnych wskazówek, jedni piszą że bateria inni cos o wydłużeniu jakies antenki, prosiłbym o odpowiedzi tych co się już z tym mieli problem i go rozwiązali. pozdrawiam i czekam na odpowiedzi :-)
Haki
Post autor: Haki » wt gru 23, 2014 22:56
Jak wygląda sprawa z 2-gim pilotem ?
temat chyba przerobiony .... viewtopic.php?f=140&t=392206" onclick="window.open(this.href);return false;
wr2wojo
Post autor: wr2wojo » wt gru 23, 2014 23:08
pilot ten chyba serwisowy (z jedym przyciskiem) , nie ruszałem go a co trzeba z nim zrobic?
Haki
Post autor: Haki » wt gru 23, 2014 23:26
Myślałem,że masz 2 scyzoryki
wr2wojo
Re: pilot działa z odległosci 0,5m
Post autor: wr2wojo » śr gru 24, 2014 00:00
w takim razie co mam zrobić?
Post autor: grg474 » śr gru 24, 2014 00:23
wr2wojo pisze:pilot ten chyba serwisowy (z jedym przyciskiem)
daj fotkę pilotów
Elvis_btm
Post autor: Elvis_btm » śr gru 24, 2014 09:56
Z chęcią przyłączę się do tematu ponieważ mam podobny problem :) Kluczyk posiadam tylko jeden (scyzoryk) i również działa tylko z pół metra nie więcej.
Dodam, że wymiana baterii nie przyniosła żadnych efektów :)
Post autor: grg474 » śr gru 24, 2014 10:22
rozebrać osłonę słupka kierowcy (czyli wypiąć) i zobaczyć czy pod osłoną jest kabel anteny, który idzie do góry - do dachu - jak nie umiecie rozpoznac to rozebrać osłony nad nogami kierowcy i zobaczyć przy samej wtyczce komfortu
wr2wojo
Post autor: wr2wojo » śr gru 24, 2014 12:41
pierwszy:
https://www.google.pl/search?q=kluczyki ... B200%3B155" onclick="window.open(this.href);return false;
drugi:
https://www.google.pl/search?q=kluczyki ... B531%3B367" onclick="window.open(this.href);return false;
czy ma znaczenie na działanie pilota jeżeli nie jest kompletna antena na dachu? nie ma bacika.
Post autor: grg474 » śr gru 24, 2014 23:58
antena na dachu jest od radia i navi, antena od komfortu jest pod dachem
wr2wojo
Post autor: wr2wojo » pt gru 26, 2014 19:33
ale co jest przyczyną? może zła częstotliwość i trza dac do nastrojenia?
n1x0n
Post autor: n1x0n » sob sty 03, 2015 00:15
Ze zbyt małym zasięgiem można sobie dość łatwo poradzić. Oryginalnie w pilocie jest antena o dł ok 8 cm wykonana w postaci ścieżki na płytce. Najprostsza antena to antena 1/4 długości fali (tzw ćwiartka) czyli dla 433 MHz wychodzi 17 cm. Ścieżkę w pilocie należy przedłużyć dolutowując jakiś cienki kabelek tak aby łączna jej długość wynosiła 17 cm. U mnie wygląda to tak i działa z 20m Obrazek
krzyzak
Post autor: krzyzak » ndz sty 18, 2015 12:11
Siemanko. Wziołem sie za przedłuzanie anteny :) rozebrałem pilota i wydaja mi sie ze troszke to wtglada u mnie inaczej. Która sciezxka to antena i czy o tyle sama musze ja w tym pilocie wydłuzyc.
:gora:-------------------krzyzako-wóz----------------------- :gora:
dawmor
Post autor: dawmor » ndz sty 18, 2015 19:52
Tam gdzie masz w lewym górnym rogu oczko na płytce.
