Blokująca się kierownica
Dexter18
Post autor: Dexter18 » śr gru 24, 2014 17:17
Witam, dziś zauważyłem dziwną rzecz. Podczas skrętu w lewo ale na takim ostrzejszym zakręcie prawie 90 stopni potem jak odbijam kierownicą to tak jakby mi kierownice przyblokuje przez moment, tzn. tak ciężej w jednym momencie. W prawo ten moment nie występuje. Jak na postoju kręcę to nie odczuwam róznicy bo i tak ciężko idzie.
Ps. golfik bez wspomagania
golfieta
Post autor: golfieta » śr gru 24, 2014 17:34
Prawdopodobnie maglownica jest już w tym miejscu wyrobiona. Potrzebował będziesz drugą maglownicę.
Dexter18
Post autor: Dexter18 » śr gru 24, 2014 18:09
Właśnie ostatnio byłem u kolegi i wiem ze mi coś podkręcał w maglownicy ale to juz z 2-3 tyg temu a problem wystąpił teraz. A czy ciężko jest tą maglownice wymienić?
golfieta
Post autor: golfieta » śr gru 24, 2014 18:23
Sprawa jest dosyć prosta, jednak po tym zabiegu potrzebna będzie korekta kątów w jakimś zakładzie.
sam magiel wychodzi dość prosto. trzeba odkręcić i wybić końcówki z piast.
Następnie magiel trzymany jest 4 śrubami które wchodzą w ławę. (dosyć łatwo je urwać więc kupując drugi magiel przy okazji załatw sobie śruby)
dokładnie nie pamiętam mocowania drążka od kierownicy. może być zabezpieczony śrubą a może po prostu wyjdzie. zwróć na to uwagę.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr gru 24, 2014 18:45
podejrzewam że blokuje sie w skrajnym położeniu,na środku nie bo najwięcej pracuje(listwa sie wyciera) i być może kolega za mocno ją skręcił,niech lekko poluzuje i będzie dobrze
Dexter18
Post autor: Dexter18 » śr gru 24, 2014 18:47
Spróbuje poluzować ta śrube jak tylko bede miał dostęp do jakiegoś kanału. Jak nie to bede musiał jakiejś maglownicy szukać.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr gru 24, 2014 18:51
0,25 obrotu i zobacz czy tnie ,jak nie zostaw
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr gru 24, 2014 18:53
Wróć do „Mechanika”
