Digifiz - temperatura oleju
golfieta
Post autor: golfieta » śr gru 24, 2014 19:56
Witam.
posiadam golfika 2 1988r 1.8 8v wyposażonego w licznik digifiz.
Owy licznik nie pokazuje temp oleju (zdemontowany czujnik).
Czujnik jaki posiadam to:
Jeśli czujnik będzie pasował to jak mam go podłączyć?? jakie kable w które miejsce i gdzie wkręcić czujnik?
aktualnie w bloku jest zamontowany zwykły czujnik na jeden kabel przez co digifiz pokazuje temp. 160st.
chris4286
Post autor: chris4286 » czw gru 25, 2014 00:58
Kolego ale ten czujnik co jest na zdjęciu to jest od ciśnienia oleju nie od temperatury. ten na jeden pin jest właściwy tylko może uszkodzony. kup taki jaki jest wkrecony, nie jest drogi(20-30zł) chyba o takich numerach 049919563A. pozdrawiam
golfieta
Post autor: golfieta » czw gru 25, 2014 14:23
dzięki wielkie za pomoc. po świętach się tym zajme :)
