webasto +climatronic - brak reakcji
Witam. Zamontowałem webasto DW50 do mojego golfa i zamontowany jest w nim też climatronic z passata b4 i zrobiłem wszystko jak jest w schemacie na internecie żeby climatronic zadziałał po załączeniu webasta ale climatronic się nie włączył nawet po tych 2 min. ale mam pytanie. bo w schemacie jest ze trzeba przeciąć kable q2 i q4 i zadać na nie prąd, lecz jak jest na nich prąd to nie się nie dzieje, wyświetlacz pusty, całkiem wyłączony. zauważyłem też że kabel q2 jest od dmuchawy ale q4 nie idzie wogóle do klimy. jedynie jakie kable z napięciem jeszcze są do klimy to czerwony z białym paskiem i czarny z żółtym paskiem. Próbowałem też dać do plusa ten czerwono biały ale tęż brak reakcji. Został jeszcze czarno zółty ale po nim normalnie włącza się climatronic jak po zapłonie bez HE. Macie może jaki plan co tu jeszcze sprawdzić? a i dodam ze próbowałem na różnych sterownikach z econ i z off. pozdrawiam
Jak kiedyś demontowałem webasto z golfa to miał wpięty przewód od webasta w czarną wtyczkę pierwszy pin.Nic nie potrzeba przecinać tylko dać sygnał idący od webasta na panel i powinno się załączyć HE.
webasto załącza 2 rzeczy
1. przekaźnikiem zasilanie dla klimy (gruby kabel 2,5mm)
2. sygnałowo do panelu sterowania climatronica
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
problem rozwiązałem. okazało się ze w tym climatroniku jest inaczej niż w tym schemacie na necie. i trzeba zadać napięcie na Q2 i nie Q4 tylko czarny z zółtym paskiem czyli +15 który jest w całkiem innej wtyczce.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
