Golf 5 - brak głośnika w drzwiach
krysteklbr
Post autor: krysteklbr » czw gru 25, 2014 17:13
Posiadam Mk5, 2008, 5D
W przednich drzwiach, nad panelem sterowania szybami, posiadam miejsce na głośnik w którym go nie ma.
Warningi chcę montować jak będzie cieplej i chciałbym ten problem załatwić za jednym razem.
Pod fotelem kierowcy nie mam wzmacniacza. Głośniki mam 2 przy przedniej szybie, po 2 sztuki w drzwiach, i po jednym w tylnych drzwiach (razem 8 sztuk).
Jako, że nie rozbierałem jeszcze nigdy boku (i pogoda kiepska) nie wiem czy jest tam instalacja dla tego głośnika.
Załóżmy, że nie ma.
Czy starczy, podpiąć się dwoma kablami pod głośnik który już znajduje się w drzwiach?
Czy jeśli dołożę po jednym głośniku w oba drzwi przednie to czy uciągnie to?
Nie chciałbym za dużo rozkręcać, montować wzmacniaczy itp. bo gra dobrze i jest mi wystarczające, ale chciałbym to miejsce wypełnić oryginalnym albo coś.
Co radzicie?
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » sob gru 27, 2014 21:40
krysteklbr jeśli chciałbyś zamontować głośniki średnio-wysokotonowe to dobrze byłoby dorzucić do tego i ori zwrotnice - po zdjęciu tapicerki drzwi będziesz widział trzy otwory zaklejone okrągłymi zaślepkami (kształt trójkąta).
Oryginalnie dla zestawu trójdrożnego głośniki nisko i wysokotonowe mają inne numery OEM, ale czy w praktyce czymś się różnią - nie mam pojęcia.
Zwrotnica, o której wyżej pisałem na nr 1K0 035 463 i jest to coś takiego (aukcje przykładowe):
http://allegro.pl/zwrotnica-czestotliwo ... 18462.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/jetta-golf-v-zwrotnic ... 04404.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/vw-golf-v-wzmacniacz- ... 62919.html" onclick="window.open(this.href);return false;
W miejscach, o których mówisz, głośniki przykręcane są do tapicerki drzwi, przy czym teoretycznie jest to miejsce na głośnik 10cm, jednak oryginalne głośniki mają trochę większe rozmiary, do tego miejsca jest dość mało, bo ori głośniki są płytsze niż większość lepszych głośników 10cm dostępnych na rynku.
Poniżej przykładowe aukcje z takimi głośnikami:
http://allegro.pl/glosnik-drzwi-przod-p ... 45383.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/vw-golf-v-glosnik-w-d ... 83707.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/glosnik-vw-golf-v-1k0 ... 14546.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A tu masz aukcję z kompletem przód - tył: http://allegro.pl/glosnik-glosniki-komp ... 30306.html" onclick="window.open(this.href);return false;
No i poniżej pomocniczo podrzucę Ci kilka fotek z montażu zestawu Hertz w Jetta A5 (analogicznie jest w MK5):
ObrazekObrazekObrazekObrazek
krysteklbr
Post autor: krysteklbr » śr gru 31, 2014 14:51
łoo jaka lekturka i wszystko na temat... :okej:
wielkie dzięki Kamel
Wróć do „Car Audio”
