Mam problem z moim MK3 mianowicie czasami jest ładowanie a czasami znika a objawy są takie:
Na odpalonym silniku i biegu jałowym przy obrotach 950k kontrolka ładowania sie nie świeci ładownie jest ok nagle silnik jakby przygasał i zaczyna się żarzyć kontrolka ładowania ale tak że ledwo można to zauważyć w nocy i niema ładowania silnik i wszelkie urządzenia pobierają prąd z aku. Po jakimś czasie znowu silnik jakby chciał zgasnąć i wszystko wraca do normy kontrolka się nie żarzy i jest ładowanie. Dodam że podczas jazdy dzieje się to samo raz jest ładowanie raz go nie ma raz kontrolka się żarzy a raz nie. Gdy dodaje obrotów to nic się nie zmienia po prostu albo jest albo go nie ma.
Czy ktoś sie spotkał z czymś takim? Co to może być za usterka?
Znikające ładowanie
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Znikające ładowanie
regulator napięcia do wymiany,najlepiej wyjąć altek na stół i sprawdzić,
- tabaluga mk2
- Ma gadane
Znikające ładowanie
dokładnie regulator napięcia miałem to samo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=558250" onclick="window.open(this.href);return false; golf MKII BY TABALUGA
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=609924" onclick="window.open(this.href);return false; MKII 1985
Re: Znikające ładowanie
Na początek sprawdził bym prąd ładowania
Wydaje mi się, że regulator można stwierdzić czy jest sprawny, zakładając go tylko do sprawnego alternatora.
Dałem do sprawdzenia swój regler,"fachowcy"stwierdzili:
nie wykluczają że jest walnięty i nie mówią że jest dobry.Kupiłem nowy.
masz na myśli regulator?bioly05011 pisze:regulator napięcia do wymiany,najlepiej wyjąć altek na stół i sprawdzić,
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Znikające ładowanie
ogólnie cały mam na mysli,czyli mostek,wirnik ,stojan,diody wzbudzenia,stan komutatora i szczotek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
