GOLF [mk3] 1.6 benzyna 98r.>>GASNIE KIEDY CHCE>>
kevin_kp
Post autor: kevin_kp » pn lip 24, 2006 18:42
Dziendobry mam golf'a kombi 1.6 benzyna na wtrysku z 98 roku,a moj problem polega na tym ze gdy zapalam auto,zostawiam go na wolnych obrotach to po chwili(raz dluzszej raz krotszej a czasami wogole)poprostu gasnie.wszystko dzieje sie bardzo NIE schematycznie i NIE systematycznie,poprostu jak mu sie chce to dziala a jak nie to gasnie.Niekiedy mozna nim przejechac kawal drogi a niekiedy nawet ruszyc z miejsca sie nie da.Obojetnie czy jest zimny czy cieply,jak pochodzi a potem mu sie odechce i zgasnie to bywa tak ze ciezko go zapalic.wszystkie plyny sa ok filtry rowniez,sprawdzalem go u mechanika na komputerze i nic nie wykazalo.poprostu wszyscy rozkladaja rece a ja moge tylko popatrzec na moje autko.
oto troche danych
golf wariant 1w5 044 74kW EU3 5G
08,98r
cewka z modulem zaplonu
komputer siemens 5wp4 298 037906025T
BARDZO PROSZE O POMOC
Z GORY SERDECZNIE DZIEKUJE
Akeb
Post autor: Akeb » czw wrz 07, 2006 21:19
byc mzoe samochod dostaje za malo wtrusku paliwa to wtedy trzebapodciagnac tylko linke od pedalu gazu zeby dostawal tyle paliwa ile bedzie chcial pozdro
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw wrz 07, 2006 21:27
Takie nieschematyczne usterki są niestety najgorsze do zdiagnozowania. Chyba zacząłbym od sprawdzenia i ew. wymiany układu wyskoiego napięcia, oraz od rozpięcia i spryskania WD40 wszystkich możliwych wtyczek od sterowania silnikiem. Również uszkodzona cewka mogłaby takie chece robić.
Akeb linka zawsze ma mieć luz minimalny. Nawet w maluchu.
KUBA-M
Post autor: KUBA-M » czw wrz 07, 2006 21:28
czujnik obrotów wału moze być przyczyną takiego zachowania
adam-gda
Post autor: adam-gda » czw wrz 07, 2006 21:33
mam golfa 3 1.6 ABU przerabialem cos podobnego u siebie ostatnio. Jechalem sobie i gasl kiedy chcial czasami wcale a czasem co 50 m i nic na vag-u nie wykazalo. Pomyslalem nad tym troszke i qwymienilem czujnik halla w aparacie zaplonowym. Problem znikl wiec winny byl ten czujnik.
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
marek137
Post autor: marek137 » czw wrz 07, 2006 22:45
u mnie tez pomogla wymianna halla
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
