Brak długich i przerywające wycieraczki
W moim Golfie mk3, rocznik 92, po włączeniu "długich" światła gasną, nawet postojowe nie świecą, do tego coś nie tak z wycieraczkami, tzn gdy są w trakcie pracy i wyłączę je stają w miejscu zamiast powrócić do miejsca startowego, trzeba je ręcznie na dzwigni regulować:) czy problemem jest manetka? Czy jeśli chodzi o wycieraczki to silniczek wycieraczek bo ostatnio głośno pracował przy włączonych wycieraczkach?
Pozdrawiam i dzięki za udzielone rady:)
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
co do świateł sprawdź żarówki a jeśli są ok może być manetka przy kierownicy co do wycieraczek wymontuj cały mechanizm sprawdź czy ciężko nie chodzi sam mechanizm a następnie sam silniczek
ostatnio silniczek głośno chodził(metaliczne odgłosy ale z czasem ustały), mechanizm nasmarowałem przy okazji prób naprawy silniczka, jednak dalej był problem z wycieraczkami
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
jeszcze przekaźnik jest w skrzynce bezpieczników ale obstawiam że w silniczku potencjometr jest zabrudzony lub wytarty i dlatego staje nie w tej pozycji
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
