włącznik ogrzewania szyby świeci gdy wyłączony
mantus87
Auto: Golf 4 1,9 TDI
Silnik: ATD
Post autor: mantus87 » pn gru 29, 2014 16:49
Mam jakiś problem z instalacja elektryczną i nie wiem gdzie zacząć szukać przyczyny. Zdarza się nieraz, że podświetlenie włącznika podgrzewania tylnej szyby podświetla się na kolor "słabożółty", tzn. zamiast koloru czerwonego jest takie jakby słabe żółte podświetlenie. Gdy włączę podgrzewania tylnej szyby (które działa prawidłowo) to przycisk podświetla się na normalny, WYRAŹNY żółty kolor. Sytuacja nie ma miejsca zawsze ale dość często. Gdzie zacząć szukać przyczyny?
Pozdrawiam,
Michał
p.s. moje auto to golf 4 1,9 TDI PD 101 KM
Post autor: grg474 » pn gru 29, 2014 18:20
brak masy w tylnej klapie, zwarcie na przewodach w przelotce klapy?
mantus87
Silnik: ATD
Re: włącznik ogrzewania szyby świeci gdy wyłączony
Post autor: mantus87 » wt gru 30, 2014 10:37
dzięki za rady
zauważyłem też, że gdy występuje opisana przeze mnie sytuacja to ogrzewanie szyby działa słabo - odmrozi powiedzmy połowę szyby i koniec
dziś rano wszystko było ok i szyba odmroziła się w 3 minuty
to chyba faktycznie będzie świadczyć o jakiś problemach kabelkowych prawda?
gdzie dokładnie w klapie szukać "masy" w tym grzaniu szyby? No bo wiązka rozumiem, że są w tych przelotkach gumowych prawda?
Jakie jest "napięcie grzania"? pełne 12 V?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 30, 2014 13:38
sprawdź wiązki w przelotkach, punkt masowy jest pod lewym parapetem w bagażniku. Napięcie 12V
mantus87
Silnik: ATD
Post autor: mantus87 » ndz kwie 19, 2015 22:25
lepiej późno niż wcale:
problem rozwiązany - przerwany był kabel brązowy w przelotce po prawej stronie
