jak poprawic nawiew w mk3
ravick1
Post autor: ravick1 » pn lip 24, 2006 20:11
Mam słaby nawiew w mk3. Z tego co sie orientuje, to chyba wszystkie mk3 maja slabe nawiewy w stosunku do mk2. Czy to jedna z niedociagniec konstrukcyjnych mk3??? Jak mozna polepszyc chodzi przede wszystkim na przednia szybe. Nawet na 4 wieje na przednia szybe tylko z jednego otworu! Czy macie jakies porady, propozycje poprawienia nawiewu?. Wyciagnalem juz dawno filt przeciwpykowy (taki polokragly) i dalej slabo wieje. Szyba szybko zaparpwuje. Bardzo dziekuje za wszelkie uwagi
martinez76
Post autor: martinez76 » pn lip 24, 2006 20:14
jesli wieje tylko jednym otworem to musza byc zapchane.
jak wyciagnales filtr to nic dziwnego,
przeczysc wszystkie kanaly, wymien filtr - kup dobry i zamontuj go.
ja tez tak mialem i po wymianie filtra nawiew dmucha az milo
djtom
Post autor: djtom » pn lip 24, 2006 21:58
wymien filtr przeciwpyłkowy, szczegóły w dziale FAQ
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
kombos
Post autor: kombos » wt lip 25, 2006 00:10
ema. tez mialem taki problem ze swoim mk3. najprawdopodobniej zle ci odbija klapa od recylkulacji. kiedys zamknalem doplyw powietrza ustawiajac pokretlo predkosci dmuchawy na zero i nie chcialo sie otworzyc. pod schowkiem w miejscu dmuchawy masz taka dzwignie gdzie idzie linka sprobuj z nia pokombinowac a moze problem zniknie
brackyy
Post autor: brackyy » wt lip 25, 2006 07:43
Ja miałem urwany kawałek plastiku tam gdzie metalowa spinka zaciska otulinkę linki w panelu z pokrętłami, linki zamykającej główny dopływ powietrza, ten o którym pisze poprzednik. Nie pomogła kropelka, musiałem wypali trzy dziurki i skręciłem drutem - działa :okej:
rurov
Post autor: rurov » wt lip 25, 2006 08:04
Miałem to samo co brackyy. Ja zrobiłem to tak. Zdjąłem osłonę, odkręciłem zdaje się 4 śruby, odchyliłem panel od nawiewu, cienkim wiertłem zrobiłem otwór w ramie od nawiewu w okolicy linki co steruje klapka od nawiewu. Następnie przymocowałem pancerz linki (pancerz musi być mocno przymocowany do ramki bo inaczej linka będzie sie przemieszczała razem z nim, a w efekcie nie bedzie działała klapka) za pomocą opaski elektrycznej z tworzywa (do kupienia za grosze w sklepie elektrycznym lub od znajomego elaktryka) do ramki.
ravick1
Post autor: ravick1 » śr lip 26, 2006 11:56
Dzieki za rady. Mialem to samo co brakyy. Urwal sie kawalek plastiku podtrzymujaca linke przy regulacji nawiewu. Zrobilem otwory i przymocowalem linke za pomoca drutu i dziala :)
Wielkie dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
