[MK1] Pompa paliwa
[MK1] Pompa paliwa
siemka mam droby problem robie swapa na silnik 1.8 8v 112km Digifant i mam problem z pompą paliwa nie wiem gdzie ją zamontowac i czy dało by rade podpasowac jakąś inna pasującą w zbiornik paliwa mk1
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
[MK1] Pompa paliwa
a czy do tego silnika nie jest własnie montowana seryjnie zewnętrzna pompa paliwa?kiedyś robiłem takiego swapa i pamietam ze oryginalnie chyba była zewnętrzna pompa paliwa
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
[MK1] Pompa paliwa
no własnie jest seryjna zewnętrzna tylko mało miejsca mam zeby ją zamonbtowac w mk1 masz moze jakis pomysł gdzie to upchnąc
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
[MK1] Pompa paliwa
Jeżeli chcesz zamontować pompę ori z golfa mkI to będziesz musiał zamontować też drugą pompę w zbiorniku.Osobiście myślałbym nad zamontowaniem jednej do zbiornika.Chyba mniej rzeźby.Link do pomp nawet ta G10001 powinna spasować.
http://www.gazelo.pl/kategorie,,pompy_paliwa_g,29.html" onclick="window.open(this.href);return false;
[MK1] Pompa paliwa
oryginalna z prawej koło baku patrząc od dołu w przód auta albo jak kolega pisze w baku tylko ciekawe jaki kosz podejdzie aby nie było jaj ze wskaznikem
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
[MK1] Pompa paliwa
Tak , między belką a przetłoczeniem na nogi pasażera.pironet pisze:patrząc od dołu w przód auta to pop prawej przy baku chyba było oryginalnie
Ja miałem na myśli golfa GTI gdzie pompa paliwa jest w takiej obudowie plastikowej-kwadratowej i w tym przypadku pompa w zbiorniku ma za zadanie zasilenie tej obudowy w paliwo.Tu jest też temat z zrzutem z etki.
viewtopic.php?t=196864" onclick="window.open(this.href);return false;
[MK1] Pompa paliwa
własnie mi też chodzi o tą w kwadratowej obudowie oryginał gti tylko nie pamiętam czy tam była pompa w baku też ?myślałem że ona zaciaga z baku sama
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
[MK1] Pompa paliwa
Dzięki chłopaki mysle za zamontuje seryjną pompę i dodatkowo wszadze proponowaną przez
[MK1] Pompa paliwa
UNREAD_POSTprzez waski1 »
[MK1] Pompa paliwa
