Silnik szyby działa ale nie opuszcza
damianoo
Post autor: damianoo » wt gru 30, 2014 19:11
Podobnego tematu nie widziałem. Wszyscy piszą o tym że im szyba opada ale się nie podnosi, tutaj odwrotnie.
Auto to VW BORA
Samochód cały w lodzie to chciałem sobie do garażu wjechać. Więc chciałem otworzyć szyby boczne bo przednia cała zamarznięta żeby coś widzieć.
Lewa luzem w dół a prawa nie chciała i jest tak, że opuszcza się o 1cm a dalej silnik pracuje a szyba nie idzie. Jak w drugą strone to silnik pracuję a potem o ten 1cm dociska szybe...
Mówiąc silnik pracuje mam na myśli że pracuje tak jak przy normalnym opuszczaniu.
Diagnoza???
Pozdrawiam.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » wt gru 30, 2014 19:26
musisz odkręcić tapicerkę i dokręcić mocowania uchwytów do szyby bo słabo trzymają i szyba zostaje a mechanizm jedzie sam w dół a sprawdzisz to opuszczając szybę w dół i ręką pociągnąć za szybę powinna też zjechać a podnieść sama silniczkiem!
sebastian1901
Auto: Octavia I 1.8T RS
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » wt gru 30, 2014 19:30
Witam.
A garaż masz ogrzewany ? Auto już odmarzło ?
Bo jeżeli nie to obstawiam że podczas otwierania prawej szyby zeszła lekko w dół o ten 1 cm a że jest mróz to się zblokowała na prowadnicach i wyszła z tych zacisków trzymających szybę i stąd słychać pracujący silnik.
Ten silnik pracuje cały czas dotąd dopóki nie puścisz przycisku, czy tak jak przy normalnym otwieraniu tzn chwilę dopóki szyba nie powinna zejść na dół (gdyby wszystko było ok)
i silnik przestaje pracować ?
Spróbuj otworzyć o ten 1cm i jak tylko się otworzy to puść otwieranie wsadź palce w tą szczelinę i spróbuj szybę delikatnie nacisnąć w dół. Jeżeli zejdzie to znaczy że puściły te zaciski szyby i powinna się oprzeć o nie jak będziesz napierał. Jeżeli jej nie będziesz mógł ruszyć to pewnie prowadnice są konkretnie przymarznięte i trzeba czekać aż mróz odpuści albo grzać drzwi.
Pozdro
Sebastian
damianoo
Post autor: damianoo » wt gru 30, 2014 19:34
Zimno było i jest niestety. Nie dogrzewałem.
Silnik pracuje do momentu aż opuści szybę, praca silnika jest normalna całkowicie tylko że nie opuszcza szyby. Jak dojdzie tam gdzie skonczy to przestaje pracować.
Czyli trzeba czekać aż mrozy ustąpią?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » wt gru 30, 2014 19:40
dokręcisz uchwyty do szyby i będzie dobrze
damianoo
Post autor: damianoo » wt gru 30, 2014 19:42
Dzięki za pomoc :bigok:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 30, 2014 19:59
Rybas pisze:Czyli trzeba czekać aż mrozy ustąpią?
nie czekaj...bo mróz puści, opuścisz szybę a ta zostanie dalej w uszczelkach...po chwili spadnie i tyle będzie miał z szyby i czekania na odwilż, zdejmij tapicerkę i dokręć uchwyty - jak wyżej piszą
damianoo
Post autor: damianoo » wt gru 30, 2014 20:05
Jak to?
Przecież chyba mi szyba nie opadnie bo ją o ten 1cm dociska mocno. I nie da się jej ruszyć o ten 1cm po zamknięciu szyby. Więc ją te prowadnice trzymają.
To jak może mi opaść?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » wt gru 30, 2014 20:09
Qto, chodziło oto że opuścisz szybę i zapomnisz o tym przyjdzie ciepło i szyba zjedzie! jeśli masz podnośnik w górnej pozycji to szyba niema jak zjechać bo zaciski są na swoim miejscu! :pub:
damianoo
Post autor: damianoo » wt gru 30, 2014 20:09
Aaa, ok, Ale zajmę się tym na sobocie poprostu.
Poczekam na odwilż i potem z pomocą to zrobię, ktoś będzie kontrolował szybę:)
Przy okazji zapytam dużo jest z tym roboty?
Co muszę zrobić żeby się tam dostać i po zdjęciu samej tapicerki będę miał łatwy dostęp do przykręcenia???
Pozdrawiam.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 30, 2014 20:34
zdejmujesz tapicerkę...będziesz miał dwie duże, gumowe zaślepki...wyciągasz/otwierasz je...opuszczasz mechanizm tak nisko aż w otworach ukażą się śruby. Dokręcasz (szyba oczywiście musi być na swoim miejscu) i tyle... przy odrobinie wprawy w zdejmowaniu tapicerki to 5min roboty.
Rybas pisze:To jak może mi opaść?
tak że opuścisz mechanizm do końca...tak jak to robisz teraz...tyle że szyba pewnie spadnie jak przyjdzie odwilż
damianoo
Post autor: damianoo » wt gru 30, 2014 20:42
Aha, to w porządku. Na sobocie z pomocą to zrobię. Do tego czasu nie będę ruszał szyby żeby nie opadła..
Pozdrawiam.
damianoo
Post autor: damianoo » śr gru 31, 2014 16:03
Witam, okazało się nic trudnego.:)
Tapicerkę zdjąłem w 5min, jak się okazało szyba wypadła z metalowych zatrzasków. Poluzowałem, wcisnąłem, zakręciłem i gotowe.
Dzięki za pomoc:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
