1.6 nie odpala na pb95, traci moc
Nech
Post autor: Nech » czw sty 01, 2015 12:54
Witam wszystkich moim pierwszym postem na forum, niestety pierwszy i od razu z problemem ;/ Niedawno kupiłem golfa II z LPG, któremu coś dolega i nie chce odpalić w zimę na benzynie. Na gazie odpala, choć ciężko, ale muszę trzymać go na obrotach przez około minutę, inaczej zaraz gaśnie. Jak pochodzi chwilę przełącza się normalnie na na benzynę i spowrotem na LPG, chociaż jak go kupiłem nie przełączał się na benzynę-gasł, ale silnik był już ciepły więc normalnie odpalał. Oprócz tego podczas jazdy na benzynie silnik traci moc przy określonych prędkościach, tj. na 3 biegu ciągnie do 70, na 4 do 80, 85, na 5 max do 100 na godzinę, chociaż przyspieszenie drastycznie spada już wcześniej. Do tych prędkości wchodzi na obroty i przyspiesza normalnie, na gazie leci do 170 z górki :) więc objaw nie występuje.
Jak na razie jedyne, co z golfikiem zrobiłem, to wymiana akumulatora i wlanie xeramica lpg do benzyny, przypuszczam że ten drugi spowodował, że auto podczas jazdy przełącza się na benzynę normalnie, bo wcześniej było zapewne długo jeżdżone tylko na LPG.
Jakieś pomysły, co może być tego przyczyną? Od czego zacząć?
pironet
Post autor: pironet » czw sty 01, 2015 13:41
może pompa nie domaga,co tam masz za gaznik?
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Nech
Post autor: Nech » sob sty 03, 2015 19:38
Gaźnik 2E-E. Od gaźnika idą dwa przewody podciśnieniowe, jeden do filtra powietrza, a drugi jest zaślepiony-to normalne?
pironet
Post autor: pironet » sob sty 03, 2015 21:41
na pierwszy ogień to bym czujnik temp sprawdził ....masz dwa z podwójną kostką? co do podcisnień to o ile pamiętam drugi wchodzi do sciany grodziowej albo zaślepiony ,niech ktoś mnie poprawi.
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Hubi14
Post autor: Hubi14 » sob sty 03, 2015 21:47
w 2EE jest kilka podciśnień :D Obrazek
Nech
Post autor: Nech » pt sty 09, 2015 19:11
Nie widzę jednak żadnego, które miałoby być zaślepione.. Jakieś typy, co tam było i czemu ktoś to zaślepił? Kupiłem samochód-zagadkę... ;/
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pt sty 09, 2015 19:30
podłącz te podciśnienia jak tu na schemacie i już. Bo tak to nie wiadomo, który był zaślepiony, bo jak widać są trzy, jeden idzie do siłownika drugiego przelotu, drugi na nastawnika wolnych obrotów a trzeci do obudowy filtra powietrza, skoro twierdzisz, że ktoś zaślepił jeden z nich, to pewnie ten od nastawnika wolnych obrotów, a zaślepił pewnie temu, że uszkodzony jest nastawnik wolnych obrotów. Jak możesz zrób zdjęcie
Wróć do „Benzyna”
