Witam w nowym roku
Dorwalem ostatnio ksiazke serwisowa od silnikow 1.6 AVU, BFQ i na jej podstawie przeanalizowalem sobie wartosci podawane przez VAG.
Moja uwage zwrocily wartosci w grupie 4 (silnika) pole 4 (Mass Flow). Wg ksiazki powinna ona sie miescic na wolnych obrotach od 2-4 g/s. U mnie jest stale 1,72.
Czy oznacza to jakies nieszczelnosci w dolocie czy moze uszkodzony jest sam przeplywomierz, a moze dla AKL miesci sie ona w normie? Jest jakis sposob zeby zdiagnozowac sam przeplywomierz?
Gdzie ewentualnie i jak szukac nieszczelnosci? no i najwazniejsze pytanie czy ta nieprawidlowosc moze powodowac wyokie spalanie, aktualnie jest to ponad 13l/100 po miescie
wskazania przeplywomierza na VAG 1.6 AKL
Zerknij ,,,, viewtopic.php?f=139&t=442449" onclick="window.open(this.href);return false; znajdziesz info ile powinno wskazywać na VAG
Możesz się pokusić o czyszczenie przepływomierza --- znajdziesz na forum poradę czym i jak to zrobić ...
Co do samego spalania --- to nie pocieszę Cię kolego --- większość tak pali jak Twój SR --- małe odcinki - miasto ...
Ps --- przenoszę do odpowiedniego działu ....
Re: wskazania przeplywomierza na VAG 1.6 AKL
Przeplywomierz czyscilem z 2 miesiace temu. Maly edit co do wartosci , na zimnym silniku jest przez jais czas 2,68 pozniej (chyba po nagrzaniu) pokazuje 1,42. z tego co widze czytajac posty z linu to i tak chyba za malo?
