webasto + dodatkowy akumulator
rbul
Post autor: rbul » sob sty 03, 2015 17:28
Witam.
Mam webasto thermo top c/z i chciałbym do niego dać dodatkowy akumulator. Dlatego ze mój obecny - centra Futura 770 nie daje rady (po odpaleniu webasto nie kręci w ogóle albo z wielkimi oporami).
Ten dodatkowy powiedzmy 18/20 Ah wsadzilbym do bagażnika pod podłogę i moje pytanie brzmi...
Chce go podłączyć pod alternator bez wpływu na główne aku i jak mam to zrobić?
Omek
Auto: VW Golf IV Variant
Silnik: ASV
Post autor: Omek » sob sty 03, 2015 17:58
masz klimatronik ?
rbul
Post autor: rbul » sob sty 03, 2015 17:59
tak
Omek
Silnik: ASV
Post autor: Omek » sob sty 03, 2015 18:17
A masz założony przekaźnik IPCU ? przy klimatroniku powinien być zamontowany aby nawiew nie kręcił się na maksa, by nie rozładowywał akumulatora tylko optymalnie się kręcił, dlatego powinien on być.
rbul
Post autor: rbul » sob sty 03, 2015 18:25
Nawiew nigdy nie kręci na maxa. Ja go ustawiam. Ile dam tak się kręci. Nawet na auto nie jest na full tylko na 7 kresek jest max 6 a przeważnie 4 lub 5
Omek
Silnik: ASV
Post autor: Omek » sob sty 03, 2015 18:32
kreski na panelu nie mają wpływu na prędkość nawiewów, z chwilą załączenia wabasto na postoju wentylatory kręcą się na maksa, przy każdym klimatroniku
tak jest, dlatego firma Webasto stworzyła coś takiego jak IPCU.
rbul
Post autor: rbul » sob sty 03, 2015 18:40
No ale nie wieje na maxa. Jak mogę to sprawdzić czy mam ipcu?
Omek
Silnik: ASV
Post autor: Omek » sob sty 03, 2015 18:42
klimatronik się nie załącza.
rbul
Post autor: rbul » sob sty 03, 2015 18:44
Klimatronic włącza się wtedy kiedy temperatura płynu będzie ponad 30 stopni. Od razu nigdy.
Omek
Silnik: ASV
Post autor: Omek » sob sty 03, 2015 19:15
ok, ale przy zmontowanym IPCU nie włącza się wcale, tylko włącza się nawiew.
rbul
Post autor: rbul » sob sty 03, 2015 19:40
On się najpierw grzeje potem dopiero zaczyna wiać. Mam wrażenie ze mam ipcu zintegrowane ze sterownikiem (jeśli jest taka możliwość)
-------------Edit------------
Skoro klimatronic nie włącza się to nie mam IPCU.
Wracając... Jakie kable i skąd poprowadzić do 2giego aku?
sash997
Post autor: sash997 » sob sty 03, 2015 20:22
lepiej wymienić aku na dobry niż kombinować,jeśli aku jest dobry to spokojnie webasto można 2 razy na dzień odpalać na pół godziny i nie aż tak dużo jeździć i bedzie ok, co do włączania sie nadmuchu to są różne sterowniki w piecach,jedne wypuszczją sygnał do właczenia odrazu po włączeniu pieca a drugie po uzyskaniu 30st C na piecu
[url=https://www.viagrasansordonnancefr.com/commander-sildenafil/]commander sildenafil www.viagrasansordonnancefr.com[/url]
Haki
Re: webasto + dodatkowy akumulator
Post autor: Haki » ndz sty 04, 2015 00:21
Odpowiadając na Twoje pytanie :bajer:
http://www.camperteam.pl/forum/viewtopic.php?t=8177" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
