II z 89 roku 1,6 Gaśnie na wolnym biegu
pawello2
Post autor: pawello2 » pn lip 24, 2006 23:00
Koledzy z podwórka mają mały problem. Odpala ale tylko po wciśnięciu gazu dość głęboko. Na wolnych obrotach gaśnie. Sądzę (gaźnik) że to być może dysza wolnych obrotów, ale nie wiemy jak się do niej dostać. Jeśli ktoś miał taki problem to proszę o poradę, chłopcy są już zdesperowani, a nie za bardzo u nich z gotówką .GOLF II z 1989r 1,6 na gaźniku.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt lip 25, 2006 13:59
nie powiedział bym że dysza wolnych obrotów proponuję wyjąć cały gaznik przeczyścić przepustnicę i wszystko co się da wymyc srodek w acetonie i wróci do normy
pawello2
Post autor: pawello2 » wt lip 25, 2006 15:55
dziejo pisze:nie powiedział bym że dysza wolnych obrotów proponuję wyjąć cały gaznik przeczyścić przepustnicę i wszystko co się da wymyc srodek w acetonie i wróci do normy
Dzęki, przekażę. Jak tylko się okaże że to to, napiszę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
