1,8t ARY nagle nie odpala:(
8rafal4
Post autor: 8rafal4 » sob sty 03, 2015 19:19
witam
1,8t ARY 4x4
dzis rano auto odpaliło normalnie pojeździłem chwile nic się nie działo.podjechałem do domu na chwile i auto już nie odpala kręciłem z 15x auto z ledwością raz zaskoczyło ale obroty były z 500rpm zero reakcji na gaz i zaraz samo zgaslo.podłączyłem pod vaga zero błędów nowych.stare bledy jakie mam to:
16395 - bank 1 camshaft a (intake) retard setpoint not reached
napinacz do wymiany ale ten blad mam z tydz czasu bo do mechanika jestem za7dni ustawiony
00493 esp sensor unit g419 014-defecktive-intermittent
wyświetliło mi sie abs i esp
18010 - power supply terminal 30 voltage too low p1602-35-10
slaby aku??ale podładowałem i dalej to samo:(
na vagu mało sie znam bo poczatuje ale jak napiszecie co zrobić to chyba ogarnę
szukałem podobnych wątków do mojego ale tak średnio się dowiedziałem
nie było żadnych problem do dziś ze nie mogę odpalić kreci kreci i nic:(
jakieś rady??
miałem za tydz jechać do zaufanego mechanika by ogarniona ta resztę a teraz nie mam jak dojechać
Hubi14
Post autor: Hubi14 » sob sty 03, 2015 19:26
zobacz jakie masz napięcie na aku, jak będzie koło 10.5V to aku do wymiany, podładowanie nic nie da, jak będzie odpowiednie napięcie tj. około 12.6V to przeczyść klemy, oraz przewody idące od aku do alternatora i rozrusznika, i przeczyść przewód masowy też tam gdzie się z budą/silnikiem łączy
8rafal4
Re: 1,8t ARY nagle nie odpala:(
Post autor: 8rafal4 » sob sty 03, 2015 23:36
siema!sprawdzilem aku miernikiem bez rozlanczania klem bylo 12,08V.aku mam 560a/60ah troche juz chyba ma
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz sty 04, 2015 00:00
12.08V powinno być ok. zrób jeszcze tak, tylko we dwie osoby, sprawdź miernikiem podczas kręcenia rozrusznikiem jakie jest napięcie i sprawdź jak wygląda wtyczka od ECU, może tam coś przyśniedziało
8rafal4
Post autor: 8rafal4 » ndz sty 04, 2015 20:31
dziś chciałem odpalić i kapa aku padł za godzinę ziomek podjedzie zobaczymy czy z kabli odpali.ale przekręcam na zapłon i wydaje mi sie ze pompy nie słyszę.sprawdzałem bezpieczniki z boku w kabinie od kierowcy wszystkie są ok.sa gdzieś jakieś przekaźniki lub bez jeszcze od pompy?
z innego aku to samo kreci i pupa.myślałem ze może przekaźnik 409 bo chyba pompy nie słychać podłączyłem pod saliacz pin 2 i 6 ale pstryka czyli działa?ale jak przekaznik zamknol obwod to miernikiem po każdym pinie sprawdzałem czy dochodzi prąd wszędzie dochodzi oprócz nr9 pinu brak reakcji
8rafal4
Post autor: 8rafal4 » pn sty 05, 2015 11:10
problem rozwiazany pompka paliwa siadla.podjechalem do mechanika mowi wsiadz odpalaj a on w blotnik uderzal i nagle odpalio odrazu.mialem pompke VDO 8L9919051G czyli z 225hp.zamowilem sam wklad z boscha do wersji 225hp bedzie ok?
Fastener
Post autor: Fastener » wt sty 06, 2015 19:47
Będzie pasować tylko jak masz pompkę z audi TT to musisz ożenić twój kosz z dołem pompy którą kupiłeś bo w TT był zbiornik dwuczęściowy.
8rafal4
Post autor: 8rafal4 » śr sty 07, 2015 12:56
witam!!ale ja mam leona 4x4 i wklad z boscha kosztuje 660zl!!!duzo strasznie a uzywki znowu nie wiem co kupie byla uzywka i pochodzila rok czasu.mam 256hp i 356Nm doradzie co zrobic moze pompe walbro tylko jaka?
Fastener
Post autor: Fastener » czw sty 08, 2015 14:09
Mi to GTI mk4 podeszła pompa z s3 więc tobie też musi podejść
8rafal4
Post autor: 8rafal4 » czw sty 08, 2015 19:06
tak podejdzie bo rok temu kupilem od s3 i przejechalem na niej 12tys.i padla.chcialem nowke org ale 1tys duzo.mechanik jakis zamiennik z boscha zalatwil za 600 ech dzwonil ze chodzi auto tylko jutro jade odebrac i jestem ciekaw przy pelnym bucir bedzie wyrabiac.pozdro
Fastener
Post autor: Fastener » czw sty 08, 2015 21:17
z zamiennikami różnie bywa ja osobiście wziąłem drugą ori używkę, musiałeś trafić na jakąś felerną. Pompy to loteria jak używane koła dwumasowe.
8rafal4
Post autor: 8rafal4 » pt sty 09, 2015 18:08
siema!
leo dostal nowa org VDO za 660 zl udalo sie wyrwac i dziala:)ale postalo auto 2 dni i jak odpalalem polecial czarny dymek z wydechu.auto nie bierze oleju wydech przelot.co moze byc nie tak?
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
