MK3 1.9 TD AAZ i drgania pedalu sprzegla i gazu
witka
Panowie nie wiem jak u Was ale u mnie w moim golfie (1.9 TD AAZ) mam bardzo irytujacy mnie problemik (jesli mozna to tak nazwac) otorz przy zmieniae biegow kiedy wciskam pedal sprzegla w jego poczatkowym stadium czuc delikatne wibracje. Sprzeglo mialem wymieniane 15 tys km temu przed wymiana bylo dokladnie to samo myslalem ze po prostu tarcza kleka, albo lozysko oporowe. Sam wylookalem ze prawdopodobnie jest to sprawa linki od sprzegla ktora to w miejscu gdzie dochodzi do wajhy ktora uruchamia sprzeglo w silniku jest zagieta pod katem 90*. Jesli ja przesmaruje pedal sprzegla chodzi duzo lepiej i drgania praktycznie nie sa wyczuwalne ale problem po jakims czasie wraca. Dodam jeszcze ze uf drgania wyczuwalne sa przy wyzszych partiach obrotow tzn: puszczam pedal gazu w tym samym czasie wciskam pedal sprzegla i wlasnie wtedy najbardziej czuc ze on drga :/. To samo pedal gazu kiedy cisne golfem ponad 150km/h da sie wyczuc delikatne wibracje na pedale gazu coprawda nie sa to takie drgania jak na pedale sprzegla ale jednak.... Czym to moze byc spowodowane? Macie na to jakies rady? Na koniec dodam ze silnik bez zarzutu coprawda nakrecone 350 tysia ale nie bierze oleju, nie kopci, brak wyciekow...
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=52442&sid=35d1486d4778b56e470bdd838e43350e][img]http://members.lycos.co.uk/lagierek/temp/sig_new.jpg[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2941803#2941803]SPRZEDAM!!! DUNLOP SPORT MAXX NEW!![/url]
taa jest linka z samoregulacja. Zastanawialem sie wlasnie czy wymiana linki zalatwilaby sprawemacientyvw pisze:a jaka masz linke? moze ktos zmienil? powinienies miec linke z samoregulacja. Moze pomoze wymiana linki na nowa?
a masz jakis pomysl na te drgania pedalu gazu?
zdjalem moze minimalnie sie poprawlo ale nie za wiele... linka napieta. Potestuje jeszcze jak bede w trasiedaszczyk pisze:Ściągnij ciężarek za pedałem gazu ja tak zrobi i mi przestało.
poki co thx za rady macie po punkciku bo zawsze to jakis pomysl
pozdroVWki
no ale sluchaj jak moge zluznic linke jak przeciez itak gdy wcisne pedal o ona sie napina a wlasnie wtedy pedal drga IMo to nic nie damacientyvw pisze:wlasnie zle napisalem, sprobuj poluznic linke, machlem sie... Sorry za ZonkLagier pisze:linka napieta
