Brak oświetlenia w środku auta.
Steryd126
Post autor: Steryd126 » ndz sty 04, 2015 17:06
Witam, od kilku miesięcy mam problem z oświetleniem wnętrza, na początku nie było oświetlenia tylko przy otwieraniu drzwi kierowcy , otwarcie pozostałych drzwi załączało światło . Jakiś miesiąc temu oświetlenie wnętrza (jakiekolwiek ) zniknęło, nie załączało się nawet po wyjęciu kluczyka . posprawdzałem wszystkie bezpieczniki od świateł (bo nie wiem jaki numer konkretnie jest za to odpowiedzialny) i były ok. Po jakimś czasie wszystko wróciło do normy i oświetlenie samo wróciło podziałało kika dni i znów kicha, nie ma nic. Co to może być ?
Auto to golf 4 variant 1.9 tdi 101km 2004r.
Adek99
Post autor: Adek99 » ndz sty 04, 2015 17:29
prawdopodobnie moduł komfortu do przelutowania.
Proszę zapoznać się z tym tematem :bigok:
Steryd126
Post autor: Steryd126 » ndz sty 04, 2015 17:39
dzięki za trop, muszę wyjąć i pooglądać . czy aku trzeba odłączyć, żeby nie wywaliło błędu czy nie jest to konieczne?
Adek99
Post autor: Adek99 » ndz sty 04, 2015 17:42
nie musisz odłączać bo i tak zapewne błędy masz zapisane
Konrad-KN
Post autor: Konrad-KN » ndz sty 04, 2015 22:21
Objawy wskazują na luty w module komfortu. Miałem to samo.
VW GOLF IV 1.9 TDI [110KM][AHF]
Podgrzewane fotele, Climatronic, Parktronic, Czujnik deszczu, Pakiet zima, Soczewkowe reflektory, Fotochromatyczne lusterko, DRL Led ...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sty 05, 2015 00:14
luty...lub problemy z przekaźnikiem (tym odpowiedzialnym za oświetlenie - znajdującym się wewnątrz komfortu)
Steryd126
Post autor: Steryd126 » sob mar 21, 2015 17:46
Więc tak, pogoda w końcu dopisała i zabrałem się za rozbieranie deski ,żeby dostać się do modułu komfortu . Numer modułu to 1C0959799 (jedna wtyczka) , otworzyłem go i na moje niefachowe oko nic nie jest na pierwszy rzut uszkodzone, popryskałem tylko piny i złożyłem wszystko do kupy i nic . Czy coś jeszcze może odpowiadać za całkowity brak oświetlenia oprócz modułu i bezpieczników ? Używane moduły nie są aż tak drogie więc zastanawiam się czy by w ciemno nie kupić . Po podłączeniu pod komputer i sprawdzeniu błędów na module komfortu wyszedł mi tylko prawy tylny siłownik centralnego zamka (faktycznie jest uszkodzony bo z pilota go nie otwiera. Proszę o porady , dzięki z góry . Jeszcze jedno czy moduł musi mieć koniecznie te same oznaczenia czy wystarczy tylko,że ma jedną wtyczkę ?
pawel.GTI
Volkswagen FAN
Volkswagen FAN
Post autor: pawel.GTI » sob mar 21, 2015 18:50
Ja bym proponował jeszcze raz sprawdzić luty w module nawet z użyciem lupy powiększającej. Niektóre pęknięcia lutowań nie są widoczne na pierwszy rzut oka.
Steryd126
Post autor: Steryd126 » sob mar 21, 2015 18:54
czyli wg Ciebie raczej wina w module na 99% ? Tylko mam toporną lutownicę , nie mam nic precyzyjnego a po drugie nie za bardzo znam się na elektronice
pawel.GTI
Volkswagen FAN
Volkswagen FAN
Re: Brak oświetlenia w środku auta.
Post autor: pawel.GTI » sob mar 21, 2015 19:09
Steryd126 pisze:czyli wg Ciebie raczej wina w module na 99% ? Tylko mam toporną lutownicę , nie mam nic precyzyjnego a po drugie nie za bardzo znam się na elektronice
Tak myślę, miałem bardzo podobną sytuacje. Kompletne oświetlenie wnętrza raz działało jak trzeba , innym razem strajkowało :) Były sprawdzane bezpieczniki , poprawiałem luty w zamkach i teoretycznie powinno śmigać. Wkońcu dobrałem się do komfortu i faktycznie znalazłem dwa zimne luty blisko siebie. Polutowane i problem z głowy :bigok:
Steryd126
Post autor: Steryd126 » sob mar 21, 2015 19:10
zimny lut ? czyli przerwany?
amatorek
Post autor: amatorek » sob mar 21, 2015 19:19
Tak jak kolega sugerował,lupa w rękę i jazda
Steryd126
Post autor: Steryd126 » sob mar 21, 2015 19:23
spoko, już wiem teraz na co patrzeć dzięki, jak będę mial znowu trochę czasu zabieram się za poszukiwania . Gdyby nie było na zdjęciu zaznaczone , nic bym nie zauważył :-)
pawel.GTI
Volkswagen FAN
Volkswagen FAN
Post autor: pawel.GTI » sob mar 21, 2015 19:24
A właśnie takie pęknięcia robią całą robotę. Powodzenia w działaniach :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
