Wymiana pasa przedniego po stłuczce
- piotrb79
Witam. W sobotę miałem taką większą stłuczkę. Mam do wymiany Pas przedni, belkę zderzaka, zderzak i chłodnicę. Pytanie czy dam radę sam wymienić ten pas, czy on jest tylko na śrubach czy też spawany z resztą auta. I na co zwrócić uwagę przy ewentualnym zakupie. Muszę mieć taki na chłodnicę i chłodnicę klimy. Wersja silnika AXR. I jeszcze jedno bo sprawdzałem sklepy w internecie i widzę że pas przedni i belkę można kupić nowe ale na zdjęciach na internecie całego przodu jest jeszcze taki łącznik od miejsca gdzie jest zamek od maski do belki a w nowych pasach ani belkach go nie ma a u mnie jest wykrzywiony. Czy można to gdzieś kupić osobno.
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
Witam, pas przedni jest tylko skręcany,wszystko jesteś w stanie sam sobie wymienić.
Pas z tzw.duże okno.Kupić najlepiej na giełdzie samochodowej,oczywiście tylko ori (patrz na znaczki audi i vw i Made Germany ).
Co jest nowe to chyba zamienniki .nie polecam,kupuj używane części .
Można tą część kupić osobno.
- piotrb79
No właśnie znalazłem w jednym sklepie nowy pas oryginalny. Tylko tak jak pisałem na zdjęciach w necie widzę jeszcze taki element od miejsca z zamkiem do belki a w żadnym pasie w sklepach internetowych tego nie ma. Z kolei na giełdę mam spory kawałek.
Dobra już wiem jak to się nazywa. To jest wspornik zamka maski. Teraz zostało tylko kupno części i robocizna.
Re: Wymiana pasa przedniego po stłuczce
Na giełdzie zapłacisz ok. 150zł ,ja kupowałem rok temu(pas przedni) .
Poproś kolegę lub jedz z kimś znajomym( co 2 głowy to nie jedna )
Na pewno będzie taniej na giełdzie,powinieneś wszystko kupić za jednym wypadem.Albo na szrocie spróbuj ,poszukaj, popytaj w Twojej okolicy na pewno są.
Z ciekawości , ile ori pas przedni w sklepie?
- piotrb79
228 zł
A mam jeszcze pytanie skoro robiłeś to u Siebie czy dużo z tym roboty, czy da się to zrobić bez wyjmowania chłodnic z silnika i od klimy i skraplacza?
Oczywiście ,chłodnicy ani innych podzespołów nie demontowałem, IC wyciągałem bo go uszkodziłem.Najlepiej wymienić pas w dwie osoby(ja dałem radę sam),jedna podtrzymuje chłodnicę a druga zakłada pas.
Jak będziesz demontował wszystko,to w odwrotnej kolejności montujesz.Dasz sobie sobie radę,prosta robota.
Spokojnie za 1 dzieńdo opanowania.
Ten pas na pewno ori?,piszesz że nowy i ori, trochę za tanio.
zobaczysz jak wygląda Twój pas od strony silnika, nr. katalogowy ,rok prod.itd.amatorek pisze:(patrz na znaczki audi i vw i Made Germany ).
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
piotrb79, nie pisz posta pod postem...
Wymiana nie jest jakaś skomplikowana...ale jak brak wprawy to lepiej znaleźć sobie kogoś do pomocy - zawsze raźniej
Pas przedni kupiłbym używany...jest kilka rodzai:
- 1.4 bez klimy
- do ASZ
- do ARL
- do V5 i V6
- do 1.4 z klimą i reszty silników - czyli całe mnóstwo pasów pasuje do Twojego auta
- piotrb79
Pas znalazlrm na stronie petrov.pl maja kilka rodzajow wiekszosc zamienniki ake jeden jest do silnika 1.4 i 1.9 tdi i pisze ze org wiec chyba raczej by nie klamali
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
pod warunkiem że 1.4 z klimą...a 1.9 nie jest np ARL,empiotrb79 pisze:jeden jest do silnika 1.4 i 1.9 tdi
często po prostu nie wiedzą jak jest... ilu ludzi opiera się na informacjach znalezionych na Allegropiotrb79 pisze:raczej by nie klamali
piotrb79 Ty masz na giełdę do Gliwic ok. 60 km.ode mnie jest 95, tam się właśnie zaopatrywałem.
Za maskę, na miejscu kupiłem, dałem 380zł.na giełdzie 250 kosztowała, jest różnica?
Oczywiście trzeba jechać samochodem(maluch odpada)
Pisałeś o zderzaku,nie da się go naprawić? w okolicy poszukaj kto naprawia.
- piotrb79
Na szczęście maskę mam tylko lekko z przodu zagiętą więc blacharz powinien sobie z nią poradzić. Zderzak niestety nie nadaje się do niczego więc kupiłem nowy. Zostaje tylko pas przedni, belka zderzaka i chyba jeszcze chłodnica bo ją lekko wygięło ale to jutro dokładnie sprawdzę na kanale. Jeszcze pytanie o chlodnice jak bede kupowal to ma byc taka do auta z klima czy to nie ma znaczenia bo widze ze chlodnica klimy jest chyba osobno?
piotrb79 pisze:Jeszcze pytanie o chlodnice jak bede kupowal to ma byc taka do auta z klima
tak.
Osobiście, chłodnicę kupowałbym ori używkę ale...no właśnie ale.Otóż czytałem taki artykuł :
http://www.chlodnice-samochodowe.pl/pl/ ... dnice.html" onclick="window.open(this.href);return false;
prawda,czy porada "sponsorowana"?
- piotrb79
No niestety musiałem oddać auto do warsztatu bo okazało się że podłużnica jest lekko skrzywiona a tego już sam nie dam rady zrobić. Jak odbiorę to dam znać co ile kosztowało i jak wyszło.
