turbo t3
T3 nie ma regulacji. boost controler ci trza albo zrobić dziurke w gumowej rurce na turbinie i zaciskanie za tą dziurką rurki jakimś ściskiem. ewentualnie całkiem extrem wywalenie tej rurki tylko wtedy turbina bedzie dawać ile sie da bez ograniczenia.
westgate`m i zaworem na kolektorze ssącympasiak pisze:nie ma regulacji ?? to jak ograniczone jest ciśnienie ?
no i chyba na wastegate jest coś takiego jak kontra chyba pod 10 i sruba w postaci trzpienia ?? mam racje ? a BOV się blokuje bo będzie upuszczał ciśnienie z tego co misternie napompuje turboCinek pisze:westgate`m i zaworem na kolektorze ssącym
źródło : vw diesel . net ;p
Był passat jest volvo i jeden i drugi ma w znaczku V
nie masz racji niestety, T3 nie ma takiej regulacjipasiak pisze:no i chyba na wastegate jest coś takiego jak kontra chyba pod 10 i sruba w postaci trzpienia ?? mam racje ?
hmm, zabudowany razem z turbiną. podłączone są do niego 2 rurki i nic sie nie da zrobić, bo reszta jest w środku :)jak mi kiedyś poradziłeś u siebie zrobiłem najpierw dziurke w rurce ale mało mi było i zdjąłem ją całkiem, bo ten garet sie na tyle powoli wkręca że da sie nad tym zapanować przy pomocy wskaźnika
a teraz mam takiego samego gareta ale w lepszym stanie i już widze że zaczyna kręcić przy 2,4 obr. tylko że na razie oszczędzam maszyne bo mała konserwacja silnika była i nie wiem ile pompuje. myśle że jak dojade i wróce z vwmanii to pokręce znowu czym trzeba i wtedy sie okaże co i jak
oj tośmy już milijon razy przerabiali
faktem jest że T3 troche dupiaty jest, ale za to jak sie rozbuja w trasie to T2 czy małe KKK wysiada
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
