Passat b5 FL AVF problemy z zapalaniem
el_spido
Post autor: el_spido » czw sty 08, 2015 19:51
Witam Mam problem moim autem. Problem polega na odpaleniu straszne długo trzeba kręci . Jedynie co zauważyłem to po wypięciu czujnika w skrzyni biegów 3 piny nad lewą półosią problem ustaje od czego ten czujnik???. Pompki ok tandem pompa i pompa podająca w zbiorniku tez ok.Dziwi mnie od czego ten czujnik??? wiem ze kiedys był opisywany bląd tego czujnika z falowaniem obrotow ale nie mogę go znalesc.
Ostatnio zmieniony sob sty 10, 2015 21:49 przez el_spido, łącznie zmieniany 1 raz.
Haki
Passat b5 FL AVF
Post autor: Haki » czw sty 08, 2015 20:11
Jeśli to automat to jest to czujnik odpowiedzialny za mierzenie prędkości ....
Podepnij auto pod VAG --- i zobacz co wypluje
el_spido
Passat b5 FL AVF
Post autor: el_spido » czw sty 08, 2015 20:17
skrzynia manual vag nie pokazuje zadnych błędów
Haki
Passat b5 FL AVF
Post autor: Haki » czw sty 08, 2015 20:40
Na pewno jest to czujnik w skrzyni ? a nie na wale ?
el_spido
Passat b5 FL AVF
Post autor: el_spido » czw sty 08, 2015 21:06
wtyk jest zaraz nad półosią
Haki
Passat b5 FL AVF
Post autor: Haki » czw sty 08, 2015 21:19
Jeśli nad lewą -- półosią to czujnik od wstecznego
el_spido
Passat b5 FL AVF
Post autor: el_spido » czw sty 08, 2015 21:28
ciekawe co ma wspólnego z zapalaniem??
Haki
Passat b5 FL AVF
Post autor: Haki » czw sty 08, 2015 21:33
http://forum.vw-passat.pl/archive/index ... 34291.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tu gość napisał ,że miał to samo i była uwalona kostka stacyjki .... hmmmm
Poczytaj ,,,,
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Passat b5 FL AVF
Post autor: Michał_1977 » pt sty 09, 2015 08:32
Sprecyzuj temat. Tak zatytułować można w dziale giełda,gdy idzie na handel,a i to nie bardzo :chytry:
