Stukanie w okolicy skrzyni biegów
Mam dziwny problem z moim goflem 2. A mianowicie problem narastał stopniowo do momentu aż stało sie to nie do wytrzymania. Słychać głośny stukot/łomot jak gdy przejeżdża pociąg po torach.
Sprawdzałem problem na kanale ale niestety nie da sie tego jednoznacznie określić. Z góry ( przed maską) oraz z kabiny słychać jak by to było coś w okolicy skrzyni biegów, z dołu natomiast słychać okolice koła kierowcy.
Odkręciłem półośkę od skrzyni i wtedy problem ucichł ale możliwe ze z braku obciążenia łożysko jest cicho. Dodam jeszcze ze przy jeździe niezależnie od zakrętów stuka tak samo wiec odpada łożysko przy kole które wymieniane było rok temu.
Czy miał ktoś z tym doczynienia i wie jak dokładniej sprawdzić jaka jest przyczyna?
Na filmiku słychac owe stukanie, najbardziej realistyczny dzwiek jest po 30 sekundzie gdy wcisnąłem sprzęgło i zwolniłem gaz.
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
kolego karl44, czy występuje jakieś piszczenie? bo nie słychać dokładnie ,mam wrażenie czy klocki Ci się nie skończyły?
Re: Stukanie w okolicy skrzyni biegów
Nie ma żadnego piszczenia. Klocki jak i tarcze wymieniane półtora roku temu, wiec wątpię aby zdążyły sie zużyć.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Ja na filmie słyszę wycie łożyska w kole
A na samym początku myślałem,że masz R32 pod maską
Skąd pewność że to łożysko ? Na zakrętach sie nie nasila, więc mam obiekcje co do tego iż to moze byc łożysko.
Ostatnio zmieniony pt sty 09, 2015 11:11 przez karl44, łącznie zmieniany 1 raz.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
w takim bądź razie trzeba sprawdzić przegub ,być może koszyk pękł...
sprawdzalem przegub przy skrzyni i wyglądał ok aczykolwiek cięzko bylo tam cos zobaczyć.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
wcale nie musi być przy skrzyni biegów,ja myślę o tym zewnętrznym,ponieważ więcej pracuje, ale proponuje Ci podnieść do koło i złapać os spodu i z wierzchu ,być może jest luz na łożysku ,tak jak pisze kolegaMichał_1977,
luz na łożysku sprawdzany- brak. Czytam teraz troche o tych przegubach i to chyba jest to. Aczykolwiek stuka w kole od 40Km/h co jest dosc wczesnie oraz stukot zaczał sie nasilacz w czasie a mianowicie przez pol roku bylo to lekkie stukanie a od kiedy zaczał padac śnieg ( 2 tyg) zaczał chodzić jak traktor. Skąd takie szybkie zużycie? dodam że stukanie jest po lewej stronie
jeszcze jedno pytanie. Przegub wew bedzie stukał przy przyśpieszaniu ale na luzie ma zamilknąć, a przegub zew. bedzie stukał przy skręcaniu a przy jeździe na wprost ma byc cicho. A u mnie stukanie jest podczas przyspieszania oraz przy jeździe na luzie niezależnie od skręconych kól. Co to może być, który to przegub ? Może to jakies łożysko przy kole albo przy skrzyni ?
Dodame jeszcze że po odkręceniu przegubu wew i odpaleniu auta oraz wrzuceniu 2 w miejscu, nie słychac nic. ale to moze być tez wina łozyska na skrzynie którego nie słychac bo nie ma obciązenia.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
owszem ale jak koszyk bedzie pęknięty będzie lipa...
Bylem dzisiaj na stacji diagnostycznej i tam dwaj doswiadczeni mechanicy stwierdzili że to łożysko. Średnio mi sie to widzi ale jutro rano zabieram sie do roboty i moze akurat to bedzie łozysko ( było by najtaniej)
Okazało sie jednak łożysko. Dziwne tłuczenie było zpowodowane odłamaniem sie kawałka oprawki wewnetrznej które musiało sie odkruszyć jakies 2 lata temu podczas lekkiego spotkania z rowem. Dziękuje za pomoc. Problem został rozwiązany
