Swap 1z do passat B3 aaz
PiotrekS94
Post autor: PiotrekS94 » pt sty 09, 2015 01:56
Sprawa wygląda następująco. Mój golfik miesiąc po remoncie blacharskim skończył dziś na Touranie, gdyż pani mi wymusiła... Przyjąłem tourana wprost na lewą podłużnicę, w rezultacie, poddała się, rozwalona chłodnica itp... dobra, koniec historii.
Chciałbym kupić Passata B3 i przełożyć do niego silnik z golfa. Tu pytanie: Czy wszystko będzie pasowało P&P? Pedały itp? Chciałbym przełożyć także skrzynie, więc jak rozwiązać sprawę z licznikiem? W B3 aaz jest na linkę... Na co mam jeszcze zwrócić uwagę itp?
Pozdrawiam.
PS. Nie wiem czy dobry dział, więc jeśli nie, to proszę o przeniesienie i sorry za kłopot :)
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » pt sty 09, 2015 19:58
PiotrekS94, Większość będzie pasować a resztę bierzesz od B4 np. pedały, licznik itp, z pod maski praktycznie wszystko pasi.
IksDe
Post autor: IksDe » pt sty 09, 2015 21:54
Silnik i skrzynia wisi na tych samych łapach, co w MK3, kwestia rozwiązania węży wodnych, ale to raczej nie problem :bigok:
Pedał gazu wraz z elektryką silnika i wiązką komputera musisz mieć na 100% przełożone od dawcy, lub bawić się w MTDI (TDI z pompą na linkę)
Na Twoim miejscu jeżeli masz całego dawcę z całą wiązką to był przerzucił całe kable, bo tak będzie najrozsądniej i bez kombinacji alpejskich
Ibiza FL z ARL, GTB, Big pompki viewtopic.php?f=91&t=526381&p=6300378#p6300378" onclick="window.open(this.href);return false; ARL po raz trzeci :shock: :bylo:
lisek171
Post autor: lisek171 » sob sty 10, 2015 08:42
jestem po takiej przekładce tyle ze z venty do b3 a więc tak:
pedały zostawiasz od b3, dokładasz wspornik potencjometru z b4 tdi, oraz pedał gazu linkowy zamieniasz na potencjometryczny z b4, czujniki dodatkowe z ich obejmami nad sprzęgłem i hamulcem zakładasz od b4 najlepiej jak byś miał z wtyczkami
puszka filtra od b4 tdi,
poduszki oraz wsporniki tył i przód zostawiasz wszystkie z aaz
półosie z b3 pasują, ewentualnie będziesz musiał wymienić wewnętrzne przeguby od swojego
licznik może zostać stary wykręcasz tą dokładkę czujnika, przykręcasz linkę, do obrotomierza trzeba sygnał W z altka pociagnąć
instalacja świateł przód trzeba wtyczki zmianić na b3 jeśli przekładasz całą instalację
dodatkowo kilka pierdołek się znajdzie typu wymiana wtyczek węże chłodnicy....
jeszcze układ węży do ic musisz zbudować do passata lub kupić cały z b4 tdi
Wróć do „TDI”
