2.0 16v ABF
plastek666
2.0 16v ABF
Post autor: plastek666 » pt sty 09, 2015 10:53
Witam, od razów na poaczatek dodam ze atko jest po swap;-) , mój problem jest taki że autko ma problem z odpalaniem, a mianowicie nie raz odpali od razu nie raz za którymś razem, objawia sie to tym ze po przekreceniu kluczyka silnik jak gdyby sie spinał , rozrusznik zakreci dwa trzy razy i tak jak by przycinalo silnik ze nie moze ukrecic znowu kilka razy i to samo i nie odpali, wylacze zaplon wlacze od nowa i wtedy nie ma tego efektu spinki silnika i zapali od razy z dwoch obrotów silnika, im dłuzej autko stoi tym wiekszy prpblem z odpalaniem, myslalem ze to rozrusznik moze ale to nie to, drugi efekt jest taki ze po zagrzaniu sie autka (niewiem ile temp bo mam orginalny wskaznik z mk2 ale wchodzi w koncowke bialego pierwszego pola) auto zaczyna nierowno pracowac, ciezko jest nim ruszyc bo sie przydusza z tzw malych obrotów musi miec jakies 1,5 tys zeby ruszyc, dodam ze sa nowe czujniki ; temp,spalania stukowego,przepływu powietrza, sonda lambda bo to pokazal komp i kasowanie bledow nie pomoglo, po wymianie jest spokój tzn nie ma błedów.
Ostatnio zmieniony sob sty 10, 2015 10:30 przez plastek666, łącznie zmieniany 1 raz.
bioly05011
2.0 16v ABF
Post autor: bioly05011 » pt sty 09, 2015 11:17
zdejm kopułke i sprawdź czy nie masz wilgoci ,możesz w nocy też sprawdzić czy nie skacze po przewodach ,kopułce iskra ,tak samo sprawdź fajki jak wchodza w silnik ...
dodam że w abf nie ma czujnika przepływu powietrza,być może wymieniłeś o temper.powietrza zasysanego
-=ren=-
2.0 16v ABF
Post autor: -=ren=- » pt sty 09, 2015 12:37
a rozrząd i zapłon ok?
vwlifestyle.pl
plastek666
2.0 16v ABF
Post autor: plastek666 » sob sty 10, 2015 07:01
rozrad ok tzn co?? zle ustawiuony?? jak mam to sprawdzic czy ok?? przy zapłonie tez nic nie grzebałem, a jezeli to jak mam sprawdzic czy ok?? tzn czy nie za pozny czy nie za wczesny?? bo mnie tez sie wlasnie wydaje ze tak jak by cos z zapłonem to było tak jak by silnik kopało do tyłu.... swiece, kable ,kopułka ok wszytsko....zadnych dziwnych sytacji tutaj nie ma, a czujnik rzeczywiscie ten zasysanego powietrza.... aha i dodam ze auto pali bardzo duze ilosci paliwa :-(
bioly05011
2.0 16v ABF
Post autor: bioly05011 » sob sty 10, 2015 09:48
dlatego odkręcić trzeba kopółke i sprawdzić
plastek666
2.0 16v ABF
Post autor: plastek666 » sob sty 10, 2015 10:42
Czysto....
Wróć do „Benzyna”
