Mocne bicie na kierownicy i skrzypienie
mosieq87
Post autor: mosieq87 » sob sty 10, 2015 08:43
Witam koledzy.licze na wasza pomoc.mam taki oto problem. na postoju kiedy skrecam kierownica do opory slychac glosne zgrzyty, ostatnio jak skrecilem to byl dzwiek jak by cos przeskoczylo albo sie zlamalo.ale z tym da sie jezdzic,ale momentami mam straszne bicia na kierownicy i strasznie sciaga na lewo.sprawdzielm opony i felgi w wulkanizacji, jest oki.mechanik wymienil hamulce i gumy od wachaczy.mowil ze reszta jest oki.na przegladzie ktory robilem wczoraj tez wszystko wyszlo ok.mial ktos taki problem??prosze o pomoc bo przyjechalem do warszawy ze slupska, a musze jeszcze wrocic jakos do domu
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sty 11, 2015 09:08
Ja obstawiałbym końcówki lub sworznie wahaczy :bajer:
piotrek gti_abf
Re: Mocne bicie na kierownicy i skrzypienie
Post autor: piotrek gti_abf » ndz sty 18, 2015 13:32
Michał_1977 pisze:Ja obstawiałbym końcówki lub sworznie wahaczy :bajer:
Do tego dodałbym jeszcze łożyska amortyzatorów :-)
marmi m
Post autor: marmi m » ndz sty 18, 2015 17:32
Jak dół zawieszenia jest ok, to popieram trzeba sprawdzić górne mocowania amortyzatorów i łożyska amorów, najczęściej one piszczą przy kręceniu...
CC 1,7CDTI --> VW GOLF V 1,9TDI -->GOLF 6 2.0TDI CR
mosieq87
Post autor: mosieq87 » pn sty 19, 2015 13:10
a mozna sprawdzic te lozyska amorkow bez wyciagania amortyzatora??niby duzo roboty przy tym nie ma ale pogoda lipna na takie roboty
piotrek gti_abf
Post autor: piotrek gti_abf » pn sty 19, 2015 22:01
Jeśli są mocno uszkodzone to można sprawdzić w następujący sposób- jedna osoba łapie się za sprężynę, a druga kręci kierownicą do oporu w lewo i w prawo, wtedy na sprężynie powinno być czuć przeskoki, przynajmniej coś w tym rodzaju :-)
