Sterownik centralnego zamka nie działa.
zxcvb
Post autor: zxcvb » sob sty 10, 2015 23:06
Wiem że na forum jest wiele tematów na ten temat jednak w żadnym nie znalazłem odpowiedzi. A więc do golfa III kupiłem sterownik vertex ke14.
Instrukcja:
http://sklepowisko.com/image/data/alarm ... 20KE14.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Używałem schematu dla zamka pneumatycznego jednak nie działało otwieranie ani zamykanie..
Znalazłem też schemat sterowania plusem jednak sterownik działał chwilę później się spalił. I mam takie pytanie czy sterownik spalił się ponieważ nie mogę użyć tego schematu sterowania plusem? Jeżeli schemat sterowania plusem jest zły to jak mam go podłączyć?
Proszę o pomoc :-)
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz sty 11, 2015 11:21
tak ma być ,sterowanie odbywa sie poprzez plus ,chyba coś źle podłączone było że spaliło się
zxcvb
Post autor: zxcvb » ndz sty 11, 2015 12:20
Jeśli dobrze pamiętam to podpinałem to tak:
biały, zielony(domykanie szyb) - popielaty (zamykanie)
biało/czarny - zielony (otwieranie)
czerwony,żółty,żółto/czarny - czerwono/szary (+12V)
czarny - brązowy (masa)
Czy to jest dobrze podpięte ??
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt sty 13, 2015 00:13
ja wpinam się w słupku kierowcy w kostce zielony i szary sterowanie centralnym nie pamiętam dokładnie który zamykanie ,a który otwieranie, sterowanie plusem,krańcówka drzwi brązowy z białym paskiem na słupku w wiązce,trzeba odwinąć trochę izolacji,zamykanie szyb podpinasz do tego samego co zamykanie z tym że przez przekaźnik mini ponieważ sterujący z centralki to masa i obciążenie tego kanału nie może być większe jak 200 mA ...
zxcvb
Post autor: zxcvb » wt sty 13, 2015 18:28
Dzięki za odpowiedz :p już wszystko działa. Mam jeszcze jedno pytanie :p Dlaczego podczas zamykania i otwierana kierunkowskazy strasznie szybko mrugają? A gdy włączę funkcje szukania samochodu czy coś takiego to mrugają z taką prędkością jak jest podczas włączenia kierunku.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt sty 13, 2015 19:23
a krańcówkę drzwi masz podłączoną?
zxcvb
Re: Sterownik centralnego zamka nie działa.
Post autor: zxcvb » wt sty 13, 2015 19:53
bioly05011 pisze:a krańcówkę drzwi masz podłączoną?
Nie podłączyłem.. A jak podłączę krańcówkę to będzie to lepiej migało ?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt sty 13, 2015 21:43
krańcówka jest po to by centralka dostała sygnał otwarcia drzwi, by się sam nie zamknął znowu po 30 sec.
zxcvb
Post autor: zxcvb » śr sty 14, 2015 13:40
Ale po otwarciu sam się nie zamyka.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr sty 14, 2015 13:57
przeoczyłem ,jednak u Ciebie na schemacie nie ma krańcówki :kac:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
