1.4 Czasami nie odpala / Problem z trzecim swiatlem stopu
el_krzysztof
Post autor: el_krzysztof » ndz sty 11, 2015 13:20
1. Auto w powiedzmy 60% procent przypadkach odpala od razu bez zawahania ("na dotyk"). Czesto jednak odpala dopiero po dlugim, powiedzmy 3 sekundowym kreceniu. Nie ma znaczenia czy silnik jest zimny czy tez rogrzany. Wystepuje to zupelnie losowo. Macie jakies pomysly? Immobiliser?
2. W aucie po wlaczeniu swiatel pali sie czesciowo trzecie swiatlo stopu. Dokladnie mowiac jego diody na bokach. Przy hamowaniu zapala sie normalnie cale. Nie wiem czy swiatlo to jest oryginalne ;)
Dziekuje z gory za pomoc!
Haki
Post autor: Haki » ndz sty 11, 2015 14:54
1-Podłącz do kompa .. i zobacz co na VAG-u wypluje
2-Pokaż fotę tego 3go stopu ...
Fastener
Post autor: Fastener » ndz sty 11, 2015 17:14
Miałem to samo czasami palił mi za 2 razem losowo... a zwykle zapalał za pierwszym. Błędów nie miałem, ale sprawdziłbym filtr paliwa benzynowy i czujnik halla bo to były rzeczy których nie sprawdziłem gdy jeździłem golfem 1.4.
el_krzysztof
Re: 1.4 Czasami nie odpala / Problem z trzecim swiatlem stop
Post autor: el_krzysztof » śr sty 14, 2015 13:32
Przesylam zdjecie stopu.
Czemu ono tak dziwnie swieci ?
Jesli chodzi o reszte to na dniach bede sprawdzal ;)
Haki
Post autor: Haki » śr sty 14, 2015 13:41
Szukałbym zwarcia -- albo braku odpowiedniej masy idącej do stopu ...
Przejrzyj wiązkę w klapie
Fastener
Post autor: Fastener » śr sty 14, 2015 18:29
el_krzysztof zerknij w połączenie lewej tylnej lampy wydaje mi się, że tam jest przyczyna jak nie to prawą tylną. Swego czasu jak nie miałem dobrego styku w kostce to miałem tak samo wyglądający stop.
el_krzysztof
Post autor: el_krzysztof » sob sty 24, 2015 12:24
Problemy rozwiazane. Przyczyna byla niesprawna zarowka w jednym swietle. Dziekuje za pomoc :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
