Duzo błędów po długim postoju 2.0 16v ABF
toudi
Post autor: toudi » ndz sty 11, 2015 19:05
Wczoraj po pół roku odpalam mojego golfa ale nic z tego.Nalałem 10litrów bo myslałem że brako.ale dalej nie odpalił.Podpiołem komputer i wyszły błędy.Skasowałem odpalił ale gasł.Póżniej jak pochodził to trzymał obroty ale jak sie nagrzał to właczył sie wentylator zgasł i już nie odpalił.Dzisiaj odpalam ale chodzi jana 3 gary i nie trzyma obrotów .Podpinam kompa i wyszło;
513-czujnik predkosci obrotowej silnika g-28 brak sygnału
522- czujnik temperatury cieczy chlodzacej g62 nieprawidłowy sygnał
1249 wtryskiwacz cylindra 1-n30 brak sygnalu
8224 nie znany kos bledu.zbyt duza opornosc.
Tyle zeczy by asz padło?? Stał w garazu ogrzewanym.Paliwo pozapychalo??filtry wymieniałem 3lata temu i zrobiłem może 50km.
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
Haki
Post autor: Haki » ndz sty 11, 2015 20:42
Co zostało po kasowaniu ? tj co wraca
toudi
Post autor: toudi » ndz sty 11, 2015 21:08
PO skasowanu i odpaleniu błędy się dalej pojawiają te co napisałem. Auto ledwo co pali i gaśnie .Po świecy zobaczę który to wtrysk.ten czujnik wału przecież nie mógł paść bo auto stało. Ale kupie jakiś i zobaczę czy to on.wcześniej palił idealnie i błędów nie było.
Haki
Post autor: Haki » ndz sty 11, 2015 21:31
Sprawdź wiązkę od czujnika G28 i wtyk .... może zaśniedziały styki --- wyczyść i zobacz
paliwo tego nie zrobiło --- ale może jakiś zwierzak dobrał się do przewodów :popcorn:
toudi
Post autor: toudi » pt lut 13, 2015 17:22
Niby wsszystko ok ale przekrecam stacyjke a na krokowcu 0.00 v .Jutro jeszcze wszystko zobacze.Krokowiec powinien chodzic po przekreceniu stacyjki??
