Wspomaganie nie działa na zimnym silniku
kazik1906
Post autor: kazik1906 » pn sty 12, 2015 10:25
Mam problem ze swoim golfikiem.na zimnym silniku wspomaganie mi nie dziala .Muszę przed ruszeniem kręcić kierownicą max w lewo i max w prawo i po chwili jest już ok.Auto postoi kilka godzin i problem znow występuję.Ilość płynu jest w porządku,pisków żadnych nie słychać od pompy.Mechanik nic nie zauważył.Powiedział tylko" to może pompa ". Proszę o opinię
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pn sty 12, 2015 19:12
prawdopodobnie pompa koszt używanej nieduży
Haki
Post autor: Haki » pn sty 12, 2015 19:53
Przy okazji wymień olej do wspomagania na ORI ....
kazik1906
Post autor: kazik1906 » śr sty 14, 2015 00:46
Miał ktoś podobny problem????Pompa żadnych dzwięków nie oddaję i występuję to tylko na zimnym silniku
sidewind76
Post autor: sidewind76 » śr sty 14, 2015 10:16
wymień olej i będzie oki
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów... :)
kazik1906
Post autor: kazik1906 » czw sty 15, 2015 00:43
mam zielony i niby taki ma być
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » czw sty 15, 2015 08:47
Też mam takie objawy, gdy temperatura otoczenia spada poniżej 0st.C. Stało się to po tym, jak wymieniłem płyn od wspomagania i przewód wspomagania. Zalany niby zielonym Febi. Mam zamiar wymienić płyn na ori i zobaczymy czy pomoże ;)
kazik1906
Post autor: kazik1906 » czw sty 15, 2015 23:32
jak wymienisz napisz czy coś to dalo.nie wiem już w czym może być problem ;/
Eyk88
Post autor: Eyk88 » pt sty 16, 2015 12:58
Skoro po paru przekręceniach kierą wspomaganie działa to może się zapowietrza układ jakoś? Własnie kręceniem się odpowietrza.
kazik1906
Post autor: kazik1906 » sob sty 17, 2015 15:08
Próbałem odpowietrzyć.włączyłem silnik odkręcilem zbiornik od płynu i kręciłem kierownicą prawo/lewo.może coś zle robiłem?
Eyk88
Post autor: Eyk88 » sob sty 17, 2015 16:28
Na wyłączonym silniku się początkowo odpowietrza... Powinno się też podnieść przy tym przód auta, żeby koła wisiały. Butelka płynu poniżej 3 dyszek. Wymiana w miarę łatwa.
Jak nie pomoże pompa do sprawdzenia i wszelakie uszczelnienia. Coś mechanicznego z układu kierowniczego nie zakleszcza się?
luke320
Post autor: luke320 » czw sty 22, 2015 01:32
kazik1906 pisze:mam zielony i niby taki ma być
Co takiego ?
Od kiedy to olej dobiera się po jego kolorze ?
Tak jak Haki napisał - Ori
Wróć do „Mechanika”
