mk2 bierze olej jak sprawdzic turbo
hardy14
Post autor: hardy14 » pn sty 12, 2015 19:04
witam. Posiadam golfa 2 z silnikiem 1.9 td. Silnik zaczal brac sporo oleju znalazlem wyciek ktory pochodzil z pokrywy zaworow. Jednak wczesniej sciagnalem waz co idzie z filtra do turbo i po poruszeniu wirnikiem okazalo sie ze ma dosc spory luz w kazdym zakresie wiec wydaje sie ze sie konczy( co by pasowalo bo olej znikal jak sie mu w gary dawalo). Postanowilem wiec je wymienic mialem w zapasie jeszcze jedno z poprzedniego silnika. Wykrecilem je okazalo sie ze zadnego luzu nie. Po zastanowieniu pomyslalem czy nie jest zatarte. Dodam jeszcze ze poprzedni 1.9 skonczyl swoj zywot przez brak wody(ciekla nagrzewnica) przy predkosci 150 nagle zgasl i juz nie mial sily zakrecic jakas tam woda sie do silnika dostala. I teraz pytanko jak sprawdzic czy turbo nie jest zatarte bo niechcialbym zakladac szrotu. Czy wogole idzie to sprawdzic? Moze cos panowie podpowiecie? Aha autko jak zimny to troszke kopci na bialo uruchamiam bez ssania bo linka zerwana. Pozdrawiam
Haki
Post autor: Haki » pn sty 12, 2015 19:49
Obraca się wirnik w lapach bez oporów ?
Jesli chcesz dokładnie sprawdzić to znajdź w okolicy kogoś kto się zajmuje regeneracją i wrzuci turbinę na maszynę
hardy14
Post autor: hardy14 » pn sty 12, 2015 19:58
obraca sie bez oporow. Niestety w okolicy nikt sie tym nie zajmuje jedynie wysylka wchodzi w gre. Albo ryzyk fizyk wrzucic i zobaczyc. A jesli jest zatarta to co moze sie stac?
VW_seller
Post autor: VW_seller » wt sty 13, 2015 09:30
w AAZ trzeba miec talent żeby turbo zepsuć ,nawet na oleju mineralnym , zobacz czy przewodzie gumowym od turbo jest dużo tego oleju oraz posprawdzaj wszystkie wycieki bo może sie okazac ,że turbo jeszcze ok a skąś indziej leci olej .
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
