mk3 vr6 2.8 92rok problem z wentylatorem i chłodzeniem
Witam mam otóź taki problem kupiłem golfa vr6 2.8 92rok i jest oto taki problem na początku nie chłodziło mi i wywalało płyn chłodniczy a wiatrak chodził cały czas nawet przy zgaszonym silniku a wiec zamówiłem sterownik nowy wentylatora otóź pomogło ale nie dokońca wiatrak włącza się przy 80stopniach oleju tak pokazuje MFA i nie wyłącza się ani na chwile chodzi cały czas ale jak wyłącze zapłon to wiatrak się wyłącza więc sterownik jest okej
temperatura płynu chłodniczego nie dochodzi do 90stopni a temperatura oleju rośnie do 100 stopni
wymieniłem już termostat i dalej to samo może ktoś pomoże lub miał taki problem szukałem tego problemu ale tego nie znalazłem aby ktoś miał taki sam problem
miejmy nadzieje że to nie głowica bo niby poprzedni właściciel ją robił
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
sprawdź termik na chłodnicy...
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
kLaMaGCH, pisz po naszemu i stosuj znaki interpunkcyjne
A więc teraz po polsku
Samochod przy 80stopniach załącza wentylator i chodzi caly czas aż nie zgaszę silnika
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
owszem zrozumialem ,ale termik moze byc na niższą temp. a termostat na wyższą i dlatego tak sie dzieje
Wymieniłem na nowy nie pomoglo i lekka korekta wiatrak zalacza sie nie przy 80 a 60stopniach
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
przy 60* termostat nie powinien nawet puścić płynu na duży obieg... więc albo nowy termostat jest otwarty albo masz złe wskazania temperatury, no i pytanie jak zachowuję się włącznik termiczny
