swap klimy
swap klimy
witam potrzebuje info jak i na co mam uważać przy przekładaniu klimy z jednego golfika do drugiego (z 1.8 do 1.9 tdi)
ewentualnie proszę o linka do tematu jeśli taki już był
Kupie Spoiler dachowy Combi, Daszek, Volkswagen Golf III kombi i dostawkę klapy zderzaka tylnego tu link do zdjęcia
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b47cfd447337c62c.html
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
swap klimy
Jak odkrecisz osuszacz musisz pamietac zeby go zatkac bo po 15 minutach bedzie nadawal sie do kosza. Z 2 strony mozesz go wymienic na nowy (koszt ok 50zl). Bedziesz musial jeszcze zmienic mocowanie kompresora bo z tego co wiem to w 1.8 jest nieco inne niz w tdi. Reszta gratow powinna pasowac p&p.
Ostatnio zmieniony śr sty 14, 2015 13:05 przez Mavrick, łącznie zmieniany 1 raz.
swap klimy
aha dobrze wiedziec , najgorzej to chyba bedzie z elektryką?
- Mavrick
swap klimy
Nie raczej nie...to wszystko jest na zasadzie p&p (z dlubaniny to tylko bedzie podprowadzenie jednego kabelka do ECU).
swap klimy
A czy nie będzie musiał pruć całej wiązki z dawcy? Bo klima jest puszczona razem z silnikową.
swap klimy
no własnie chcialem sie tego dowiedziec jesli juz ktos to robił, jak to z tym jest
- Mavrick
swap klimy
Ma 3 mozliwosci:tom cio pisze:A czy nie będzie musiał pruć całej wiązki z dawcy? Bo klima jest puszczona razem z silnikową.
1. Poszukac wiazki z klima do swojego silnika
2. Wyciagnac kable od klimy
3. Wsadzic cala wiazke z benz. (obcicnajac niepotrzebne wtyczki)(tylko tu misialby zrobic dodatkowa dziure w grodzi).
swap klimy
czyli tak jak myślałem najwięcej problemów z kablami
- Mavrick
swap klimy
Wystarczy schemat + nasze forum i wszystko da sie zrobic:). Nasze wozy sa proste jak budowa cepa:).mimax pisze:czyli tak jak myślałem najwięcej problemów z kablami
swap klimy
cos w tym jest;p ok jak bede sie zabieral za to odezwe sie
swap klimy
zobacz czy masz w wiązce dawcy kostkę 12 pinową - powinna być ( jest gdzieś za skrzynką z bezpiecznikami ) i czy w swoim masz taką samą
jak tak to P&P
a jak nie to radze wziąć cała wiązkę z dawcy i po kawałku ogarniać komorę silnika
jest trochę dłubania bo kable są inaczej podpięte pomiędzy przekaźnikami od wiatraków a f129
viewtopic.php?f=143&t=350191" onclick="window.open(this.href);return false;
tu masz całą opisaną wiązkę
jak tak to P&P
Re: swap klimy
czyli ta kostka jest od kabli klimy i ma byc za bezpiecznikami ale u dawc ma byc wpieta w w bezpieczniki z tyłu , troche nie kumammaqs57 pisze:zobacz czy masz w wiązce dawcy kostkę 12 pinową - powinna być ( jest gdzieś za skrzynką z bezpiecznikami ) i czy w swoim masz taką samą
jak tak to P&P
swap klimy
Siemanko mam pytanie czy klima z golfa usa będzie pasowac do mojego tdi europejczka czy bede potrzebować pas od usa?
