Centralny zamek przestał działać
dizent
Post autor: dizent » wt sty 13, 2015 17:58
Witam.
Odebrałem dzisiaj samochód od mechanika. Zrobił hamulce i wymienił rozszczelnioną nagrzewnicę i przy okazji robienia tego drugiego rozłączył mi parę kabli od głośników. Dopiero później się okazało, że nie mogę też zamknąć samochodu a dokładniej prawych drzwi i bagażnika (mk3 3 drzwiowy). Czy w trakcie wymiany tej nagrzewnicy mógł rozłączyć jeszcze jakieś kable idące pod środkowym panelem? Przed zaprowadzeniem go do niego wszystko chodziło tak jak trzeba a dzisiaj zaraz po odebraniu pojawił się problem, bo zamykają się tylko drzwi od kierowcy. Kojarzy ktoś jak tam idą te kable a jeśli idą to, który za co odpowiada?
@edit
Światło w środku też przestało działać, więc to chyba pewne, że coś tam powyrywał tylko gdzie ich szukać? Dostanę się do nich bez zdejmowania deski?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sty 13, 2015 19:21
bezpiecznik 21 ?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt sty 13, 2015 19:43
sprawdź w prawym słupku od pasażera, być może kostki nie wcisnął....dodadkowo tak jak kolega Qtopisze bezpiecznik,przy spalonym tym bezpieczniku stan licznika na wyłączonej stacyjce nie pokazuje...
dizent
Post autor: dizent » wt sty 13, 2015 20:00
Sprawdzałem bezpieczniki jak było już ciemno i wszystkie wydawały się dobre, ale dla potwierdzenia poszedłem je sprawdzić jeszcze raz i znalazł się jeden spalony na pierwszy rzut oka wyglądający normalnie. Zamiast dokładnie sprawdzić ośmieszyłem się i przyleciałem od razu na forum, wybaczcie Panowie. :rozpacz:
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt sty 13, 2015 21:47
no dobra , ale włozyleś nowy i co?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sty 13, 2015 22:08
no i który ?
dizent
Post autor: dizent » śr sty 14, 2015 17:27
bioly05011 pisze:no dobra , ale włozyleś nowy i co?
No i wszystko zaczęło działać. W okolicach bezpieczników były niezaizolowane kable idące do kostki w stronę drzwi i paliło mi ten jeden cały czas, ale już wszystko jest poprawione.
Qto pisze:no i który ?
21.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sty 14, 2015 17:29
:okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
