Problem z napięciem
Devil05
Problem z napięciem
Post autor: Devil05 » wt sty 13, 2015 20:45
Witam, jestem po wymianie alternatora, paska i rolki napinacza paska. Z autem jest tak, że po odpaleniu silnika pali się kontrolka akumulatora po dodaniu gazu jakoś przy 2000 tys ob kontrolka wtedy gaśnie. Chciałbym dodać, że mierzyłem miernikiem i tak: Na wyłączonym silniku 12,38
Na zapłonie 12,10
Na odpalonym silniku i palacej się kontrolce od akumulatora  11,70
Na odpalonym silniki i wylaczonej kontrolce od akumulatora 14.45
Na odpalonym silniku i włączonych światłach 14.30
Co jest nie tak?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Problem z napięciem
Post autor: Qto » wt sty 13, 2015 20:47
brak wzbudzenia alternatora
Devil05
Problem z napięciem
Post autor: Devil05 » wt sty 13, 2015 22:08
Trochę jaśniej, co do wymiany?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Problem z napięciem
Post autor: Qto » wt sty 13, 2015 22:24
poszukaj tematów o wzbudzeniu alternatora...było pisane co i jak sprawdzić.
Skoro wymieniałeś alternator...to w alternatorze szukałbym przyczyny
Devil05
Problem z napięciem
Post autor: Devil05 » wt sty 13, 2015 22:33
Spoko dzięki
marcin7x5
Problem z napięciem
Post autor: marcin7x5 » śr sty 14, 2015 19:35
Ja tak miałem jak zamontowany miałem alternator nie od mojego auta. Niby wszystko pasowało a jednak dopiero po wymianie na zgodny z ori było ok.
Gonzo5
Problem z napięciem
Post autor: Gonzo5 » sob sty 17, 2015 17:00
Sprawdź bezpieczniki które są na akumulatorze, ja miałem ten 110A przepalony i nie miałem wtedy ładowania. Dzisiaj wymieniłem całą tą puszkę plastikową wraz ze wszystkimi bezpiecznikami, bo tamta mi się trochę przytopiła od nagrzania. Może to będzie to. Jak nie to daj znać
Lupota
Re: Problem z napięciem
Post autor: Lupota » sob sty 17, 2015 17:47
Gonzo5 pisze:Sprawdź bezpieczniki które są na akumulatorze, ja miałem ten 110A przepalony i nie miałem wtedy ładowania. Dzisiaj wymieniłem całą tą puszkę plastikową wraz ze wszystkimi bezpiecznikami, bo tamta mi się trochę przytopiła od nagrzania. Może to będzie to. Jak nie to daj znać
Mam ten sam ból. Wymieniałem już raz całą ta puszkę ale cały czas grzeje mi się i wypala w tym miejscu gdzie wchodzi kabel od alternatora ( po lewej stronie patrząc od przodu). Wymieniłem oczko od kabla na nowe ale to też nic nie daje.
Ktoś mi sugeruje że może cały kabel od alternatora jest już słaby i to powoduje grzanie się ale dlaczego akurat w tej puszcze...
Gonzo5
Problem z napięciem
Post autor: Gonzo5 » czw sty 29, 2015 14:17
późno odpisuję ale ja jak wymieniłem w połowie stycznia to wszystko do tej pory jest ok, wyczyść wszystko papierem dokładnie i pamiętaj o podkładkach bo są bardzo ważne, ja mało nie pogubiłem. Jeśli to nic nie zmienia musisz cały kabel wymienić... a bezpiecznik wymieniałeś czy wsadziłeś ten sam?
maly1970
Post autor: maly1970 » pt sty 30, 2015 09:52
Qto pisze:poszukaj tematów o wzbudzeniu alternatora...było pisane co i jak sprawdzić.
dokładnie jak kolega,a winny jest regulator napięcia(nieodpowiedni,zamiennik kiepskiej jakości).A przy obrotach pow.2000 sam się wzbudza.
Dla testu podłącz małą żaróweczkę 5wat jedna strona do napięcia plus12V po zapłonie najlepiej ,druga do kostki alternatora kabelek niebieski.
Wtedy powinny lampki gasnąć zaraz po odpaleniu.
